forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка дроссельной заслонки на BWA
Сообщение Steven » Сб, 09 мар 2013, 14:18
Всем доброго дня!
Просьба помочь с проблемой советом. В понедельник утром произошла не приятная ситуация. Завел машину как обычно без проблем, пока чистил снег она заглохла. Я опять завел и на холостых она начала траить и трястись с жуткой вибрацией. Первым дело выкрутил и почистил свечи. После этого машина вообще перестала держать обороты и просто глохла. Поменял свечи и катушки зажигания (в принципе уже пора было). Не помогло. На холостых траит и трясется, но на больших оборотах вроде бы и не так сильно. Считал ошибки - выдал
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
Погуглил проблему, вроде при таких симптомах жалуются на дроссельную заслонку. Хотел поинтересоваться, кто-нибудь имел опыт самостоятельной чистки дроссельной заслонки?
Steven
Re: Чистка дроссельной заслонки на BWA
Сообщение Глум » Вс, 10 мар 2013, 23:35
Ошибка, кагбэ, прямо говорит - проверь байпасс, причем здесь чистка?
Глум
Сообщение Steven » Пн, 11 мар 2013, 15:14
Клапан новой ревизии. Поменял 15 тысяч назад. Вроде не должен был так быстро сломаться. Хотя, кто его знает.
Может новая информация поможет разобраться. Вчера пытался снять патрубок интеркулера с заслонки, чтобы задние винты открутить. Это кошмар какой-то, просто не подлезть. Плюнул, протянул все хомуты на патрубках обратно. Опять завел машину. Обороты как обычно скакнули до 1200. На удивление все заработало ровно. Я уже было обрадовался, но секунд через 10, как только обороты начали падать к 1000 и ниже, машину опять затрясло.
Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 26 секунд:
Проверил степень закрытия заслонки. На холостых ровно при 1000 об/мин открыта на 7.5% (обороты не плавают)
Steven
Сообщение al mazud » Пн, 11 мар 2013, 21:18
Steven писал(а):Клапан новой ревизии. Поменял 15 тысяч назад. Вроде не должен был так быстро сломаться. Хотя, кто его знает.
ошибка как бы говорит напрямую что есть некое падение давления между турбиной и коллектором. т.е. надо бы опрессовку сделать и найти место подсоса воздуха :)
audi q3 2.0tq sochi edition '14
skoda kodiaq 2.0t style+ '18
al mazud
Сообщение Глум » Пн, 11 мар 2013, 22:50
al mazud писал(а):ошибка как бы говорит напрямую что есть некое падение давления между турбиной и коллектором. т.е. надо бы опрессовку сделать и найти место подсоса воздуха :)
Нет, надо чистить дроссель:))
Steven
И что, что он новый? Он так же может быть бракованным и на нем может залипать шток, вот и все.
Ошибка, указанная в первом посте НИКАК не связана с неисправностью дросселя и тем более с его чисткой.
Глум
Сообщение useless » Пн, 11 мар 2013, 23:27
Если есть вагком - в двигателе каналы 001 и 032 на холостом гляньте. если более 10% убегает - травит/подсасывает воздух
useless
Сообщение al mazud » Пн, 11 мар 2013, 23:37
Steven
не, ну надо значит надо, чо :pardon: и стекла протереть заодно :P
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
useless писал(а):Если есть вагком - в двигателе каналы 001 и 032 на холостом гляньте. если более 10% убегает - травит/подсасывает воздух
запрашиваемое и актуальное давление на этих каналах для bwa ? на старых 1.8 на 115 канале вроде было.
al mazud
Сообщение useless » Вт, 12 мар 2013, 0:55
это не наддув, а коррекция смеси.
001 - в реальном времени
032 - аддитивная и мультипликативная, в данном контексте это холостой ход и на нагрузке.
если есть дыра, обе коррекции убегут за 10%.
неисправный байпас если себя и проявит, то скорее всего на нагрузке.
useless
Сообщение Глум » Вт, 12 мар 2013, 23:22
Или при опрессовке
Глум
Сообщение Steven » Ср, 13 мар 2013, 10:55
В принципе на оборотах машину практически не трясет, можно так доехать до сервиса (10 минут езды)?
Steven
Сообщение al mazud » Ср, 13 мар 2013, 12:51
Steven писал(а):В принципе на оборотах машину практически не трясет, можно так доехать до сервиса (10 минут езды)?
да. только спокойно, в пол не топить.
al mazud
Сообщение rockafeller » Вт, 19 мар 2013, 7:45
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... rim-Issues получается, в 032 может не только из-за подсасывания/травления воздуха "убегать"?)
rockafeller
Сообщение useless » Вт, 19 мар 2013, 23:21
так если посадочное расходомера было 2.66", а стало например 3", происходит ровно тоже самое - машина получает "лишний" не посчитанный воздух.
Но, в данном контексте, это не очень актуально, т.к. ошибка все таки "падение давления".
useless
Сообщение rockafeller » Ср, 20 мар 2013, 7:15
ок, допустим, она получила лишний не посчитанный воздух) какая-то корректировка в программе должна быть или придется колхозить впуск, делая конус перед мафом?) по сути тогда снижаются потенциальные преимущества от впуска)
И как отличить последствия от установки впуска от подсоса/травления воздуха?)
rockafeller
Сообщение al mazud » Ср, 20 мар 2013, 7:39
rockafeller писал(а):ок, допустим, она получила лишний не посчитанный воздух) какая-то корректировка в программе должна быть или придется колхозить впуск, делая конус перед мафом?) по сути тогда снижаются потенциальные преимущества от впуска)
корректировка доступна лишь в определенных ограниченных пределах. кто сказал что установку новой не штатной железки не надо отображать в прошивке ? :) последствия дырки в теории будут больше заметны на бусте чем от впуска, хотя не уверен. опрессовка очень хорошо все обычно показывает.
al mazud
