forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - разбилось стекло круглой противтуманной фары на РС
Сообщение Knecht73 » Вт, 21 авг 2007, 9:24
даже и не понял, когда и от чего это произошло. Просто подхожу к машине, а вместо противотуманки дырка с зазубренными отстатками стекла по краям.
Фарами этими ни разу не пользовался, вариант с перепадом температуры отпадает. Вероятно, камень.
Лампа работает, отражатель цел.
Вопрос такой - меняется ли стекло отдельно, или только целиком с фарой? И как эта фара вообще снимается?
Фара правая, места для рук там вообще нету - только если подкрылок открутить.
С наружной стороны фары нешел только один винт, при вращении которого кажется ничего не происходит (регулировочный, чтоли?).
Сейчас снял рамку фары, обтянул фару и рамку упаковочной пленкой - почти не заметно :) Думаю сунуться в страховщику, но хочу сначала понять, что менять надо - фару целиком, или только стекло?
Я так понял, что есть необходимость эти фары бронировать специальной пленкой.
Knecht73
Re: разбилось стекло круглой противтуманной фары на РС
Сообщение TallioN » Вт, 21 авг 2007, 9:32
Knecht73 писал(а): что менять надо - фару целиком, или только стекло?
Фару. У правой партнамбер 1C0941700B - от нового Жука :lol: В экзисте от 85 долл.
TallioN
Сообщение Knecht73 » Вт, 21 авг 2007, 10:07
ясно, спасибо!
Knecht73
Сообщение TallioN » Вт, 21 авг 2007, 14:41
Да не за что... Перерыл, блин. всю Эльзу в поисках интрукции по демонтажу - есть только прямоугольные противотуманки, РС варианта нет :evil:
Судя по иллюстрации из ЕТКА, фару крепит саморез в верхней ее части, то есть надо навернео бампер снимать.... Или попробуй вытащить основную фару (знаешь как? Барашек открутить и за рычажок потянуть) - может под ней откроется этот саморез...
Стекло только в сборе с фарой, позиция 18 отдельно не пробивается... А вот крышечку 19 купить можно :?
TallioN
Сообщение Knecht73 » Вт, 21 авг 2007, 14:51
да, спасибо, эту картинку я видел в описании этой фары в он-лайн каталоге запчастей для фольцвагена :)
по ней все равно особо ничего не понятно, кроме того, что фара продается целиком (за заднюю крышечку отдельно - отдельное спасибо) :)
а крепежный винт я, похоже, нащупал, когда пытался "расшевелить" фару - он сверху вертикально закручен в той же точке, что регулировочный, но внутри - чтоб его открутить сверху похоже действительно удобней снять головную блок-фару
Knecht73
Сообщение TallioN » Вт, 21 авг 2007, 14:51
TallioN писал(а): может под ней откроется этот саморез...
Судя по картинке - врядли... :?
TallioN
Сообщение Knecht73 » Вт, 21 авг 2007, 14:57
жесть! :)))
я вчера не особо вникал, а сидя у компа вне машины зрительно не особо вспоминаются пропорции...
тогда без снятия бампера, имхо, анрил - открутить-то с извратом будет можно, а вот поставить на место - вряд ли
со стороны подкрылка будет много места, но вот винт-то сверху закручивается - там места для отвертки может не оказаться
бампер снимать самому что-то не охото - доверюсь сервисменам, страховка-то вроде есть...
Knecht73
Сообщение TallioN » Вт, 21 авг 2007, 15:01
Knecht73 писал(а):бампер снимать самому что-то не охото - доверюсь сервисменам, страховка-то вроде есть...
Эххх. Не романтик :wink:
Я как то разбил ПТФ на Рено Лагуна (там тоже кругленькие) - согласно мануалу надо было снимать бампер для замены фары или даже лампочки, но мне удалось открутить лишь несколько саморезов, оттянуть бампер и просунуть руку для демонтажа фары... :roll:
TallioN
Сообщение TallioN » Пт, 24 авг 2007, 13:25
Нашел фото с тыльной стороны
пипец :shock:
TallioN
Сообщение Knecht73 » Пт, 24 авг 2007, 13:31
мдя...
Knecht73
Сообщение SergDN » Пт, 24 авг 2007, 22:45
а снизу нельзя снять/открепить и оттянуть некую защиную детальку, которая между подкрылком и собственна краем бампера (паралельно земле которая)? получив таким образом доступ к туманке? по етке и фотке бампера там должна стоять как раз такая деталька...
по етке это или облицовка арки колеса или к ней крепящаяся... или снять защиту и тогда все откроется...
SergDN
Сообщение TallioN » Сб, 25 авг 2007, 17:16
Чтоб снять туманку надо открутить два самореза СВЕРХУ - их отлично видно на последней фотке.
ИМХО без съема бампера - шансов не много. Ну, я думаю, автор топика нам скоро все расскажет. Хоть и будет обращаться на сервис...
TallioN
Сообщение Maverick » Пт, 31 авг 2007, 9:28
Ну вот и я сегодня по дороге на работу что то поймал левой противотуманкой. Вышел сейчас покурить, смотрю, а вместо стекла в левой противотуманке одни зазубрины стеклянные. Лампа горит. Дасадно. Как хорошо было не старой. Противотуманки в общем блоке, высоко и стекло поликарбонатное. Будем искать фару.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение Knecht73 » Ср, 12 сен 2007, 9:24
поменял фару...
работа осуществляется действительно со снятием бампера
цена работы у официала (Вентус):
- бампер передний с/у - 687 руб.
- фара замена с/у - 295 руб.
Итого: 982 руб. (минус скидка)
цена фары у официала (Вентус):
- 2,961 руб. (минус скидка)
[в экзисте цена порядка 2,500 руб.]
Сколько заплатит страховая компания - пока не знаю. Да и не спешу узнавать, может при случае (тьфу 3 раза) узнаю. В принципе, цена вопроса не такая большая получается. Особенно если покупать подешевле и самому ставить.
Теперь думаю покрыть стекляшки бронировочной пленкой. Или вырезать из картона заглушки? :) Пользоваться противотуманками практически не приходится, а вот заниматься их регулярной заменой совсем не хочется.
З.Ы. Крепится фара на самом деле на трех (!) саморезах - третий снизу :) На фотографии он тоже, если подключить фантазию, проглядывается. Разбитая фара, похоже, на выброс...
Knecht73
Сообщение Maverick » Ср, 12 сен 2007, 14:28
Я уже заказал фару в экзисте, цена вопроса 2622.65. Сегодня буду звонить, должна придти. А вот бампер снимать уж всовсем не хочется, наверное погоню к официалам.
Maverick
