укушен французом (с)Valdo писал(а):как вариант, снять частично подкрылок и добраться со стороны колеса?
rockafeller писал(а):Если справа, то там бачки)
Valdo писал(а):снять бампер это нужен подъемник(нижние саморезы и защита), плюс много сопряженных деталей, есть риск его поцарапать, а ставить надо выравнивая все зазоры, при этом надо еще и подкрылки частично откручивать....а вы говорите проще.
