forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что то не то с динамикой .
Сообщение Almazov6 » Сб, 09 авг 2014, 12:16
Кто в курсе подскажите пожалуйста , не пойму что стало с динамикой авто , да и притом с открытым окном слышно что вроде где то сочится сволочь . Снял защиту начал смотреть , сразу полез до клапана смотрю он весь в масле , без понятия нормально это или нет ?
Вот фото его так вроде резинка цела , вагкома нету что бы проверить давление.
Almazov6
Re: Что то не то с динамикой .
Сообщение Глум » Сб, 09 авг 2014, 12:45
Резинки в нем нет, это нового образца. Но он может "залипать" при работе. Желательно снять ошибки.
Глум
Сообщение Almazov6 » Сб, 09 авг 2014, 12:53
А по поводу того , что он весь в масле это нормально ?
Almazov6
Сообщение Глум » Сб, 09 авг 2014, 13:16
Выше его места установки находится вход патрубка картерных газов - там всегда масло (больше или меньше). В идеале - перед установкой клапана прочистить посадочное место и поменять клапан картерных газов (находится на крышке ГБЦ).
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 09 авг 2014, 13:56
а чем надо зачищать это место лучше?
что за клапан?номер подскажите?
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Almazov6 » Сб, 09 авг 2014, 14:42
Вот номер клапана 06H 145 710 D , вроде нового образца
Almazov6
Сообщение Almazov6 » Чт, 14 авг 2014, 13:53
Купил себе все таки Васю вот посмотрел показания турбины и клапана n75
Вот фото думаю что что то не то
Клапан доходит до 93%
Кто может что посоветовать ?
Almazov6
Сообщение Almazov6 » Чт, 14 авг 2014, 19:31
Almazov6
Сообщение rockafeller » Вт, 19 авг 2014, 14:31
вторая ошибка говорит о необходимости замены клапана системы вентиляции топливного бака - прям спереди на двигателе стоит.
а на первой картинке увидел нагрузку на двигатель 94 с чем-то процента, а клапан на 2% открыт, к тому же это все на месте что ли, газуешь?)
такие логи надо снимать на 3-4 передаче с 1800-2500 оборотов и до отсечки)
rockafeller
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
