KuzmaGti писал(а):Всем привет,искал ответ но так и не нашел не где на форумах, вообщем проблема в слудующем, машина работает, греется до 90,печка дует холодным на холостых, машина держит температуру, но из бачка начинает бурлить, и это происходит не каждый раз а как то не понятно, снял патрубок а от туда пар, имульсии и уровень масла в норме, голова не сопливится.. Термостат поставил новый, помпа и радиатор тоже. Куда смотреть, подозреваю что по какой то причине термостат не открывает большой круг, но два термостата не могут одно и тоже делать. Может как то надо продувать систему правильно? или еще какие то датчики есть?
KuzmaGti писал(а):Двигатель BWA. А5 до рестайл. Патрубок нижний трогаю он холодный, верхний горячий, на 2000 сейчас начинает греть печка как положено. Дым из за пробки? Если под давлением тогда если подключить насос к шлангу расширитель будет должный эффект?
