Проблемы со сцеплением на холодную.
Друзья, нужна помощь.
Два дня назад перестали включаться первая и задняя передачи на заведённом моторе после запуска. Первая включается туговато, а задняя вообще не хочет. На неработающем двигателе все хорошо. Через пару километров проблема пропадает и передачи начинают включаться нормально. То есть проблема есть только на холодном моторе. Эта неприятность сопровождается сильными щелчками педали сцепления, будто пружина какая-то отстреливает. С прогревом щелчки также пропадают. Все время трогание с места плавное и прогнозируемое, на всём ходе сцепления. Переключения тоже. Сцепа менялась предыдущим хозяином вместе с двухмассовым маховиком 25 ткм назад на неоригинал от сакс и лук.
Может ли дело быть в механизме за педалью сцепления?
2006 мкпп bwa пробег 208ткм. Последние дни езжу по пробкам 30 км со средней скоростью 21 км/ч.
И не по теме.
Также появился непонятный шум, похожий на трение о пластик, типа шорк шорк, с периодом примерно в секунду (на холостых оборотах) Шум появляется только с прогревом мотора до рабочей температуры ОЖ 90 гр.При температуре 80 его нет. Отчетливо слышен из салона, источник недалёко от моторного щита, кажется в месте грм. Присутствует одинаково как на передаче, так и на нейтрали, с выжатым и нет сцеплением на малых оборотах (около ХХ)
И не по теме.
