Треск DSG6
Всем привет, недавно заметил, что при езде/трогании в горку слышен треск со стороны КПП. Треск цикличный, будто что-то крутится. Проявляется только на горячую, на холодную все ок, никаких звуков. При трогании в горку, или попытках тронуться на ручнике треск усиливается. Иногда что-то похожее слышно на кочках... В салоне треска не слышно. Слышно если ехать вдоль стены или рядом с авто с открытым окном водителя. В сервисе сказали что звук похож на подшипники. Разобрали коробку, нашли 2 подшипника (один подозрительный, другой развалился и провернута была обойма того подшипника который развалился).Поменяли. Собрали. Сказали бомба. Но не бомба, тот же треск. Отдал в гарантийный ремонт в тот же сервис...Стружки не было, шестерни целые, диф целый, масло не прозрачное(когда первый раз сливали), но и не темное.. Уже месяц сервисмены ломают голову и пытаются починить мою коробку. Ничего у них не выходит...Как был треск, так и есть...может было что у кого? Треск локализуется в левой части коробки. Где-то в районе масляного насоса. При всем при этом, нет ни пинков, ни рывков все четко переключается, прекрасно едет. Жалоба только на треск.
вот ссылка на звук...
https://yadi.sk/i/e3Nf8SUEeq3E3A
