forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гарантийный ремонт РС.
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 11:15
Пишу для статистики.
На 14 000 пробега при прогреве появился посторонний шум под капотом. Вжик Вжик Вжик Вжик... :)) При рабочей температуре проподал.
Диагностика в севисе Авто-Терра при пробеге 20 000 выявила проблеммы с роликами ГРМ - большой люфт - а один ролик вообще посинел :)) Сам не видел - мастер рассказал.
Вообщем по гарантии поменяли ремень и ролики ГРМ.
ААГ
Re: Гарантийный ремонт РС.
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 11:17
ААГ писал(а):Пишу для статистики.
У меня тоже самое :shock: Пробег 13 тыс. Спасибо за инфу...
TallioN
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 11:22
TallioN писал(а):У меня тоже самое :shock: Пробег 13 тыс. Спасибо за инфу...
Сказали у них такое случай впервые....
у тебя машина когда выпущена была ?
у меня конец марта.
ААГ
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 11:27
ААГ писал(а):у тебя машина когда выпущена была ?
04.04.07
TallioN
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 11:42
04.04.07
20.03.07
рядышком. может партия...
ААГ
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 11:46
ААГ писал(а):20.03.07
Скорее всего, ибо симпотомы - ну один в один. Чавк Чавк Чавк на непрогретой машине... Потмо проходт. Думал вода попала на какой внешней ремень...
Если партия - у них должны быть нота на эту тему
TallioN
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 11:49
Вообщем я доездил до 20 000.
Все откладывал - думал фигня какая. Знал бы что ГРМ - поехал бы сразу. Вообщем думаю тебе лучше съездить - отремонтировать..
ААГ
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 12:05
ААГ писал(а): Вообщем думаю тебе лучше съездить - отремонтировать..
дада, большое спасибо за инфу!
А еще - ни у кого нет глюка с топливомером: когда полный бак (под завязку) стрелка падает на ноль. Чуть немного бензина "съешь", зажигание выключишь/включишь - нормально показывает. Понятно, в чем проблема - но интересно, это системный глюк или только мне "повезло"?
TallioN
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 12:08
у меня такого нет
ААГ
Сообщение Knecht73 » Чт, 29 ноя 2007, 13:15
ага, есть такое дело на непрогретой
мой вариант: "чвак-чвак-чвак" :))
судя по тому, что машина пришла в середине марта, выпуск где-то в начале марта, т.е. все совпадает :(
а что там в механизме грм - ремень или цепь? именно ролик клинит? а какой - натяжной? его и меняли?
Knecht73
Сообщение Knecht73 » Чт, 29 ноя 2007, 13:33
TallioN писал(а):А еще - ни у кого нет глюка с топливомером: когда полный бак (под завязку) стрелка падает на ноль. Чуть немного бензина "съешь", зажигание выключишь/включишь - нормально показывает. Понятно, в чем проблема - но интересно, это системный глюк или только мне "повезло"?
нет такого
з.ы. когда снимал бензонасос, то увидел, что механизм там тривиальный поплавковый с "бесконтактным определителем положения штанги" - т.е. снаружи в бензине висит какая-то плата с дорожкой, которая как-то реагирует на положение поплавка (точнее части штанги) - что там может привеси именно к такому глюку, не представляю..
(о! а может если ответная часть уходит каким-то образом за отградуированную область, то показания "обнуляются"?)
з.з.ы. если решишь сам снимать насос, то счачала обязательно купи прокладку (т.н. уплотнительное кольцо), ибо распухает будь здоров и взад не встает сразу
снимать без съемника тока "в четыре руки" с помощью крепких отверток и молотков
Knecht73
Сообщение ААГ » Чт, 29 ноя 2007, 13:42
Knecht73 писал(а):ага, есть такое дело на непрогретой
меняли ремкомплек - ремень и ролик И - именно сказали что ролики - я мотор еще н изучал досканально- поэтому сказать точно не могу.
На ролике был люфт.
ААГ
Сообщение TallioN » Чт, 29 ноя 2007, 14:05
Knecht73 писал(а): что там может привеси именно к такому глюку, не представляю.
Дефектная платка потенциометра (с "пробелом" в верхней счасти шкалы) или кривая установка, когда при полном баке лапка потенциометра уезжает за платку с насечкой - поскольку сбой со стрелкой сопровождается ошибкой "обрыв датчика уровня топлива". То есть просто нет сигнала при полном баке. При неполном все в порядке.
Сам, конечно, не полезу. Пусть делают по гарантии.
TallioN
Сообщение karama17 » Чт, 29 ноя 2007, 14:28
у меня такое же чваконье!!! когда заезжал на развал дал послушать, на что мне мастер заявил что это смазка какая то там густее поэтому такой звук, как прогревается пропадает... У меня может быть аналогичная проблема? 2.0FSI без турбы, отпишитесь пожалуйста. если что поеду на гарантийный ремонт...
karama17
Сообщение karama17 » Чт, 29 ноя 2007, 14:31
с топливомером проблем нет... заливаюсь до полного почти всегда)
А вот чваконье прямо таки такое как вы описываете... машина 2007года...
karama17
