forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с топливным насосом на vRS.
Сообщение hovik » Чт, 15 май 2008, 18:21
Всем привет.
Сегодня отдал машину в сервис. Проблема такая: при резком входе в поворот на высоких оборотах (3500-4500), движок перестает тянуть(все это происходит довольно сильными рывками)как будто мотор глохнет а потом снова начинает ехать. Сначала подумал, может электроника глушит, отключил ESP и снова попробовал, результат такой же. За день до этого заменили по гарантии перепускной клапан, вот думаю, может ли это быть взаимосвязанным???
Была ли у кого ни будь подобная проблема?
Последний раз редактировалось hovik Пт, 16 май 2008, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
hovik
Сообщение Agent-007 » Чт, 15 май 2008, 19:22
когда электроника глушит, обычно просто не тянет, нажимаешь на газ а ничё не происходит
электроника тупо ждёт когда кончится занос, потом включает подачу топлива
vRS
Agent-007
Re: Проблема с движком на VRS.
Сообщение laggi » Чт, 15 май 2008, 20:08
hovik писал(а):Всем привет.
Тоже самое!! Если входить в поворот "на пределе" на выходе дать газу. Грешил на ЕСП, но без него все тоже самое. Может бензонасос? Ощущение, что бензина не хватает ему, без чипа у меня такого не было.
Кстати, Вань, на правом или на левом повороте у тебя такое?
RS *674**
X5 3.0d *618**
RS FL rallye green *184**197 A7 4x4 race blue
laggi
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 май 2008, 7:31
Не уверен на счет Октавы, но на Мазде это было из-за забивания сеточки на всасе бензонасоса.
Серж-Сараевод
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 8:13
Я пробовал тока на правом повороте. левого не нашел :D
Чип тут не причем, Я вчера ее расчиповал и попробовал без чипа. Тоже самое. Мне на сервисе почистили эту сеточку в бензобаке, сегодня после работы заберу машину, попробую. Надеюсь что дело в грязной сетке.
hovik
Сообщение laggi » Пт, 16 май 2008, 8:15
hovik писал(а):Я пробовал тока на правом повороте. левого не нашел :D
Сейчас входил в 180градусный на 70 на третьей - ехал на пределе сноса - все было нормально, хотя раньше на этом повороте постоянно машина клевала. :shock:
RS *674**
X5 3.0d *618**
laggi
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 8:22
ну может сама очистилась?
а давно ты это заметил?
hovik
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 май 2008, 8:24
hovik писал(а):ну может сама очистилась?
Само не бывает :? Видимо бак был под завязку, ну или более половины. Это тоже влияет при забитом б/н, насколько я понял.
Серж-Сараевод
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 8:28
Кстати да, что-то об этом не подумал, у меня 1/4 бака было залито.
hovik
Сообщение laggi » Пт, 16 май 2008, 9:23
Первая мысль после ЕСП - бензонасос. я залил полный бак и повторил тот поворот - клевал носом. и на 3/4 тоже самое.
RS *674**
X5 3.0d *618**
laggi
Сообщение zxcasd » Пт, 16 май 2008, 10:11
Слышал такую тему - чтобы на новой машине не засирать топливную систему ездить нодо только до половины бака - потом на заправку.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 16 май 2008, 11:15
Машина еще не чипованная,но симптомы похожие.Были.Сейчас по гарантии меняют топливный насос который в баке........Причем со временем все прогрессировало и в последние несколько дней машина даже по прямой ездила ооочень медленно,рывками иногда и не раскручивался мотор выше 3000об.мин.
aleksBlackRS
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 14:10
Тока из сервиса. Почистили сетку но результата ноль. Покатался с сотрудником сервиса, с подключенной комп. диагностикой. Компьютер показывает очень низкое давление в топливной системе. Будут разбирать и скорее всего тоже заменят топливный насос.
Но есть одна загвздка: их нет в наличии, даже на центральном складе :evil:
hovik
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 16 май 2008, 14:33
hovik писал(а):Тока из сервиса. Почистили сетку но результата ноль. Покатался с сотрудником сервиса, с подключенной комп. диагностикой. Компьютер показывает очень низкое давление в топливной системе. Будут разбирать и скорее всего тоже заменят топливный насос.
А какой из них - высокого или низкого давления? Не говорили?
Серж-Сараевод
Сообщение hovik » Пт, 16 май 2008, 14:41
А их там 2 что ли? на сколько я знаю там один стоит -ТНВД(высокого давления) он не в баке, испортился тот, который в баке стоит.
Последний раз редактировалось hovik Пт, 16 май 2008, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
hovik
