forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропала тяга на RS
Пропала тяга на RS
Пропала тяга на RS
Сообщение kript » Вт, 19 авг 2008, 15:16
В выходные, сразу скажу было жарко,влажно, вечер.
Ехал давольно бьстро по Новорязанке, пустая трасс.
Проехал в плотном режиме 35 км и свернул на Бронницы, впереди 5км ровной дороги без автомобилей, ну натопил и разогнался до 220-230км.ч и так ехал около минуты. Перед поворотом направо сбросил до 100км.ч и оно и случилось! Полностью пропала тяга, обороты ограничились макс 5000, турбина не дует. Ам просто не едет. Еле еле добрался до дачи.....послушал мотор, посмотрел выхлоп - вроде ничего не шумит, судя по выхлопу турбо жива.... Все пропала через 30мин охлаждения с открытым капотом.
Вопрос что бы это могло быть? Лямда? Отсечка турбины?
Спасибо за ответы
kript
Сообщение nickart » Вт, 19 авг 2008, 15:18
отсечки турбины не бывает.
скорее всего либо плохой бензин, либо в жаркую погоду перегрелся интеркулер...
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение kript » Вт, 19 авг 2008, 15:22
На всякий случай скажу что стоит чип АПР
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:[/size][/color]
[quote="nickart"]отсечки турбины не бывает.
скорее всего либо плохой бензин, либо в жаркую погоду перегрелся интеркулер...[/quote]
Ну про бензин я тож подумал тк залил 98 бензин на колонке, на которой никак не ожидал его увидеть :)
Про интеркулер....хм может быть, странно что такой АМ не рассчитан на такие режимы эксплуатации...жара была не 40...а всего 30 по датчику нар температуры
kript
Сообщение Robbin » Вт, 19 авг 2008, 15:29
У тестя была подобная пакость, только на 2.0 TDI. Появилась при пробеге 80 тыс. и обнаруживалась исключительно при большой нагрузке (езде в гору) и высоких оборотах. Я уже где-то писал об этом.
Все дело оказалось в турботрубе. Она там замысловатой формы, проходит от впускного коллектора до турбины внизу и слева от двигателя и состоит из нескольких частей (4 шт). В местах их сочленения образовался люфт (2-3 мм), где видимо шел подсос воздуха снаружи. Вылечилась беда промазыванием сочленений трубы герметиком.
Может и у вас подобная проблема.
З.Ы. Кстати про RS создали новый раздел :wink: .
Сообщение nickart » Вт, 19 авг 2008, 15:51
Эслиб где пропускало, то проявляось бы всегда и пик в 5000 оборотов по тахометру из-за турбины и подсосов воздуха быть не может!!!!! Мотор в любом случае должен крутиться до отсечки....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Robbin » Вт, 19 авг 2008, 15:57
У тестя был именно пик оборотов, не 5000 конечно, что для дизеля черезчур, а гораздо меньше, но все же был.
Сообщение Константинн » Вт, 19 авг 2008, 16:42
Скорее всего, накрывается бензонасос в баке. У меня такое началось
где-то пару месяцев назад, за это время тяга пропадала раза 4,
если на ходу пропадает, глушишь двигло и сразу заводишь, все становится на свои места. Когда пару-тройку раз появится, надо на диагностику, по идее меняют по гарантии.
И кста, были уже темы, поищи поиском.
RS 409
Константинн
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 20 авг 2008, 1:41
А у меня были похожие симтомы и при поломке бензонасоса,и при поломке датчика стоящего на впуске в ТНВД,и при поломке клапана регулирующего давление......так что не все так однозначно.....
aleksBlackRS
Сообщение kript » Ср, 20 авг 2008, 14:43
[quote="aleksBlackRS"]А у меня были похожие симтомы и при поломке бензонасоса,и при поломке датчика стоящего на впуске в ТНВД,и при поломке клапана регулирующего давление......так что не все так однозначно.....[/quote]
Бензонасос менял.....:(
тот что в баке, там др симптомы были - скорее подергивание и временная пропажа тяги
Тут же на 30 мин все сдулось, пка мотор не остыл или не знаю что
kript
Сообщение masteryoda » Чт, 21 авг 2008, 12:24
от сильного нагрева какой-нибудь клапанок мог застрять и появилась такая ботва, в этом случае может нужно почще РС твоему давать просраться... :?
я вон жду нового блока управления.. посмотрим что изменится..
masteryoda
Сообщение kript » Пт, 22 авг 2008, 7:21
Вообще даю просраться ежедневно а то и по неск раз, гоняю постоянно...
kript
Сообщение hovik » Пт, 22 авг 2008, 13:03
Скорее всего перегрелся от нагрузки бензонасос...У меня с ним тоже были проблемы, так же пропадала тяга падало давление подачи топлива.
hovik
