Не ровно работает двигатель.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 10:06
hovik
Подскажите что делать? Постояннная вибрация и не ровно работающий двигатель. Не пойму в чем дело. Свечи поменял 4000км назат. В сервисе диагностика не выявила ошибок в работе двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 10:32
Глум
Совсем неровно работает?Или просто немного холостые скачут?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 10:53
hovik
Глум писал(а):Совсем неровно работает?Или просто немного холостые скачут?
Холостые обороты скачут. Особенно когда в пробках стоишь. По разному бывает. Бывает и чуток, а бывает и отдает на кузов довольно сильно ощутимую вибрацию.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:13
Глум
Самое простое:
1. Снимаешь крышку двигателя (или приподнимаешь переднюю ее часть)
2. Находишь патрубок пластиковый который вставляется в ресивер(справа)
3.Отсоединяешь его
4. Затыкаешь дырку в ресивере чем угодно, хоть рукой и смотришь изменения в поведении машины.Машина есессно заведена должна быть.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:15
Voland
у меня тоже холостые немного скачут, ничего страшного не вижу в этом. Насколько сильно у вас скачут? стрелка на сколько отклоняется?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:40
hovik
Voland писал(а):у меня тоже холостые немного скачут, ничего страшного не вижу в этом. Насколько сильно у вас скачут? стрелка на сколько отклоняется?
Стрелка не отклоняется.Ну не на столько сильно чтоб стрелка дергалась :D просто холостые не очень ровно работают и появляется вибрация в салоне. На нервы иногда действует, особенно в пробках. На выходных свечи хочу поменять с топливным фильтром. Может чуть лучше станет.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:43
Глум
Блин..Стрелка не откланяется..Я после фразы "вибрация в салоне" подумал, что расколбас идет дикий..Тогда не делай, как я сначала советовал..Свечи поменяй и забудь.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:45
Любаня
Глум писал(а):Блин..Стрелка не откланяется..Я после фразы "вибрация в салоне" подумал, что расколбас идет дикий..Тогда не делай, как я сначала советовал..Свечи поменяй и забудь.
Ты забыл еще посоветовать сменить заправку.... Хотя смотря какие свечи еще стояли...
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 11:55
Глум
По опыту, данная проблема в 90% решается заменой свечей, так как бензин у нас почти везде одинаковый (фиговый), а советовать человеку заправляться всего на 2х заправках в Москве я не хочу)
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 12:16
hovik
Нет расколбаса нет.
Кстати о свечах. С завода машина пришла с 4-х контактными свечами а на ТО ставят 1-контактные. Какие у вас стоят свечи?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 12:24
Глум
1контактные Denso
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 12:28
hovik
Глум писал(а):1контактные Denso
И что лучше чем родные работают?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 12:29
Глум
Да
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 12:51
KraMax
может - вентилятор включается? :?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 окт 2008, 13:20
hovik
KraMax писал(а):может - вентилятор включается? :?
Врядли... Характерная вибрация двигателя.
Добавлено спустя 23 минуты 34 секунды:
Может поставить NGK-PFR6Q?
Тока смущает что эти же свечи ставят и на первую РСку.
