Сцепление работает на конце хода педали.
Пробег 20 тыс. км.
Особо сцепление не жег.
Вопросы:
Нужно менять сцепление в сборе+выжимной подшипник? Или можно заменить только диск?
Может это что-то с приводом?
..... При чем проблемма с педалью сцепления тоже была , что она не всегда возвращалась ... но было такое буквально раз 5-7 может и то на протяжении года ... Пытался приехать к офицалам показать , но как тока приезжал все ок было педаль работала исправно !!! .... И еще ко всему на чипе буксует диск .... снял чип тем самым мощность и момент упал и вроде стало все гуд !!! Пока больше не замечал что буксует ....но тем не менее не устраивает это ...
HansoN писал(а):Пробег 42 тысячи ... По педали сцепа как и раньше было схватывает ближе к верху ... трогается все ок ! НО! На 5 или на 6 буксует диск сцепления при нажатии педали акселиратора в пол газа .... Тобишь еду на 6 передачи в спокойном режиме со скростью 120 км/ч и при нажатии педали газа машина откликается ,идет на разгон и через пару секунд такое ощущение что колеса срываются в букс... с 3 такого ускорения я по тахометру замечаю что обороты та увеличиваются , а машина не отзывается ... и тут осенило [modered] в рот это же диск сцепления ....![]()
Кто ни будь сталкивался с таким !?!
