РС 2 Проблема с блоком управления двигателя
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 12:41
Kanrall
Загорелись лампочки на приборной доске "чек" и EPC,проверили выбивает ошибку 001537 internal control module: memory check sum error,PO 601-001 upper limit exceeded оф.дил. говорит- замена всего блока. Все попытки ремонта у специалистов г.Краснодара результатов не дали. Подскажите кто знает,кто сталкивался ,что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 12:55
RomanS
А машинка гарантийная?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 13:09
Kanrall
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 13:12
PetiaGad
Была похожая ситуация у человека под ником Jetfighter... Напиши ему в личку :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 15:16
Константинн
У меня недавно была такая проблема, решили проблему перепрошив блок управления. За эту процедуру отдал около 1000 рублей. После этого усе нормально. Все делал у офицалов, в Атланте, им эта проблема известна.
Nikita33
чипованная?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 16:08
Kanrall
Машина не чипованная.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 16:36
Константинн
Kanrall писал(а):Машина не чипованная.
Это не важно, надо попробовать перепрошить блок.
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 18:07
Jetfighter
Константинн писал(а):У меня недавно была такая проблема, решили проблему перепрошив блок управления. За эту процедуру отдал около 1000 рублей. После этого усе нормально. Все делал у офицалов, в Атланте, им эта проблема известна.
+1 Было тоже самое, переустановили програмное обеспечение заново.
Новый блок стоит около 80 000 рублей((((
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 8:20
aleksBlackRS
Я об этом еще год назад писал.Один дилер сказал менять блок,другой перепрошил его и все стало нормально.
Не ты первый,не ты последний.....известная уже поломка...
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 11:36
IGORRR
Сервисная акция 24К5, фотки не айс, но смысл понятен :)
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 11:42
Jetfighter
IGORRR писал(а):Сервисная акция 24К5, фотки не айс, но смысл понятен :)
:shock:
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 11:48
RomanS
Тырыц тыц тыц, не видывал этого надо принять к сведению как минимум
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 11:59
Bayda
Лезем все в район запасного колеса и ищем наклейку:)))
СообщениеДобавлено: Пт, 26 июн 2009, 12:01
Jetfighter
Т.Е. каждая чипованая Рска имеет шанс стать стоком? :oops:
