Давление тут ни при чем. Датчики давления шин на наших машинах работают по другому принципу. В основе лежат датчики АБС. Программа высчитывает количество оборотов колеса при прямолинейном движении. Снижение давления в одном из колес, относительно другого, приводит к тому, что колесо проседает, следовательно изменяется радиус качения колеса и оно при прочих равных делает больше оборотов, чем остальные. Эта ошибка и отображается. Поэтому в случае, когда ты дымил колесами - просто одно из колес имело лучшее сцепление с дорогой и крутилось меньше )) Относительно него, колесо которое "жгло", крутилось чаще - вот и вылезла ошибка ) Руль - то у тебя, наверное был все-таки прямо ))))(-могу и ошибаться-)Agent-007 писал(а):я один раз подымил на месте, так он и заругался
видать от температуры давление резко подскочило
