forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с картерными газами
Сообщение SplashWRC » Пт, 02 окт 2009, 18:47
Рска А5 картерные газы неработают как надо крышка заливной горловины присасываеться а должна прыгать. Если у кого была похожая проблема кто что ремонтировал или менял. Может это болезнь у Рс. Мой пробег 60000 тысяч.
SplashWRC
Сообщение Глум » Пт, 02 окт 2009, 19:44
Куда она прыгать должна?
1.Поменять клапан вентиляции картерных газов (под крышкой двигателя, спереди на ГБЦ стоит) 06F129101F
2. Посмотреть так же герметичность шлангов этого патрубка и патрубков вентиляции сзади ГБЦ, идущих во впуск.
Глум
Сообщение Maverick » Пт, 02 окт 2009, 20:24
Тоже обращал на это внимание, что крышка заливной горловины на холостых оборотах присасывается, если ее открыть двигатель глохнет.
Менял клапан PCV на 06F129101L по причине сдохшего клапана к впускному колектору. Разрежение в картере осталось. Может так и должно быть, хотя, для холостых оборотов, мне кажется многовато.
2003 - 2007 OCTAVIA 1.8T Elegans Silver
2007 - 2012 OCTAVIA vRS Silver
2012 - WV Tiguan 2.0 200 Silver
Maverick
Сообщение SplashWRC » Сб, 03 окт 2009, 13:02
А мне преговорили 06F133781L но сказали что не уверены(((
SplashWRC
Сообщение Zmeyko » Сб, 03 окт 2009, 13:50
А крышку у всех присасывает? А то мне чтобы отвернуть надо значительное усилие прикладывать. PCV сдох?
Zmeyko
Сообщение Maverick » Вт, 06 окт 2009, 13:18
Вчера мимолетом посмотрел 1.8Т AGU, крышка заливной горловины открывается легко на холостых оборотах, разряжение в картере отсутствует, близкое к атмосферному...
Maverick
Сообщение SplashWRC » Вт, 06 окт 2009, 15:37
На моторе AGU 1.8 T крышка при холостом ходе прыгает на месте в открытом положение это точно и это нормально. Что касается мотора 2.0 Т система газо распределение отличается и крышку все же должно присасывать узнал у официалов Вентусе))) Ходили даже смотрели новую РС и у нее тоже присасывается. Так что ясность есть))). Все так и должно быть.
SplashWRC
Сообщение Maverick » Вт, 06 окт 2009, 17:28
Вот и хорошо!
Maverick
Сообщение Knecht73 » Ср, 07 окт 2009, 10:17
Maverick писал(а):крышка заливной горловины на холостых оборотах присасывается, если ее открыть двигатель глохнет.
так и есть (ну или пытается заглохнуть)
Knecht73
