forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Штатный аккумулятор - издевательство над разумом
Сообщение Agent-007 » Пт, 13 ноя 2009, 7:08
Штатный аккумулятор - 51 амп - сущее издевательство
Как-то оставил машину на 9 дней - не завелась
Накануне часа полтора стояла на габаритах и аварийке - не завелась
Это при том, что пару недель назад заряжал аккум
Одно хорошо - поупражнялся как снимать переднюю заглушку в бампере, куда ввинчивать буксировочную проушину :)
Короче, вчера в Руси по каталогу посмотрели, сказали что влезет 74 ампера. У РС кстати, обратная полярность
В общем взял Варту, влез идеально
Отдал 4100
У дилера штатный на 72 ампера - 8100
На 61 - 7000
Ради любопытства заглянул под капот 2.0TDI, так там стоит нормальный аккумулятор на 72 ампера. А у РС - 51 амп. Толи чехи на РС деньги экономят, толи борьба с лишним весом такая...
vRS
Agent-007
Сообщение Zmeyko » Пт, 13 ноя 2009, 9:30
поздравляю с обновкой.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Re: Штатный аккумулятор - издевательство над разумом
Сообщение sid@O1 » Пт, 13 ноя 2009, 9:32
Agent-007 писал(а):Штатный аккумулятор - 51 амп - сущее издевательство
Да уж, имхо на тазу переднеприводном и то 55 ампер.
Мою летом месяц не заводили, без проблем завелась.
Если не трудно, скажи модель этой Варты, чтобы все знали, что покупать :)
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 13 ноя 2009, 9:38
Борьба с лишним весом точно:))
aleksBlackRS
Сообщение Agent-007 » Пт, 13 ноя 2009, 10:49
Varta B/D 74A ОБР 574012
по высоте и длине он больше штатного, но в коробку входит идеально. Ширина как у штатного, потому что нижним крепежом фиксируется без проблем
vRS
Agent-007
Сообщение sid@O1 » Пт, 13 ноя 2009, 11:11
В ФАК. Имхо в нашей ветке надо свой фак создавать :)
У меня есть номера расходников, например.
sid@O1
Сообщение ProximuS » Пт, 13 ноя 2009, 11:37
на 8 баяне такая же фигня....АКБ умирает за 2 дня при минус 15 , в пятницу приезжаешь на дачу, в воскр утром уже не заводится!
меняют на Бош сильвер 60 амперный, проблема решалась раз и на всегда, так что мне кажется что это на заводе экономят!!!
2 зимы проездили - проблем нет!!!
ProximuS
Сообщение Satyr » Пт, 13 ноя 2009, 11:42
Agent-007 писал(а):Ради любопытства заглянул под капот 2.0TDI, так там стоит нормальный аккумулятор на 72 ампера. А у РС - 51 амп. Толи чехи на РС деньги экономят, толи борьба с лишним весом такая...
Ну типа ж псевдо якобы около-спорт -)))
пара килограмм важнее надежного старта -))
Satyr
Сообщение Rotor1 » Пт, 13 ноя 2009, 14:23
У меня стоял оегинальный 72A, сдох неделю назад. Поставил новый 72А, меньше и легче орегинала кг на 4 и мньше сантиметров на 5.
Rotor1
Сообщение sid@O1 » Пт, 13 ноя 2009, 14:41
Погодите-погодите. ЭТКА выдает по моему вину:
164 . J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
У всех разные АКБ в стоке? :)
sid@O1
Сообщение Agent-007 » Пт, 13 ноя 2009, 21:27
видать чё было, то воткнули :)
vRS
Agent-007
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 13 ноя 2009, 21:59
Я сразу сменил штатное "чудо" на Varta Silver Dynamic
Mr.Tvister
Сообщение HansoN » Пт, 13 ноя 2009, 23:19
Два с половиной года штатный акум в норме ... ни разу проблем с запуском не было!
HansoN
Сообщение Jetfighter » Сб, 14 ноя 2009, 2:49
HansoN писал(а):Два с половиной года штатный акум в норме ... ни разу проблем с запуском не было!
Тоже ниразу проблем не было, а вот пару недель назад умер.) быстро был заменен на многоамперный бош. Машина 2006 года, наверно пора ему умереть настала.))
Jetfighter
Сообщение .ru » Сб, 14 ноя 2009, 16:34
у меня тут тоже были проблемы с пуском... тоже грешил на акб, даже поменял... а оказалось прошивка в коламбусе не той версии и полностью не отключает питание... откатил и все ОК. Может быть есть смысл померить ток утечки на сигналку и всякий другой доп?
а ХЗ скоко у меня сил под капотом... но много)))
.ru
