forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про масляный фильтр
Сообщение sid@O1 » Вс, 15 ноя 2009, 20:05
Коллеги, подскажите. Какой у нас масляный фильтр?
На ТО по документам поставили этот - 06D115562. Но это же не сам фильтр в корпусе, а фильтрующий элемент. Неужели официалы корпус фильтра старый оставляют, а меняют лишь патрон?
У MANN по каталогу на наш мотор идет так же только патрон HU719/6X.
Почему крупнейший производитель фильтров не делает фильтр в сборе с корпусом?
зы: заказал у друга комплект фильтров MANN из Германии, так вот вместо полноценного масляного пришло такое чудо
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1
A5 RS 2007; EvoMS CAI; Custom Exhaust 2,5"; S3 front brakes - продана
A5 RS FL 2012; APR Stage2, APR CAI, Downpipe RUD, S5 front brakes, S3 Int
sid@O1
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 15 ноя 2009, 20:08
то же меняли фильтр без корпуса....и чего?значит так и должно быть...
aleksBlackRS
Сообщение Глум » Вс, 15 ноя 2009, 21:05
У нас и идет патрон. Корпус фильтра не меняют.
Глум
Сообщение sid@O1 » Вс, 15 ноя 2009, 21:15
Спасибо, успокоили :)
Но все равно странно, на других машинах (на Туре в том числе) фильтр меняли с корпусом. Имхо так же удобнее :)
Получается у нас корпус фильтра сразу идет разборный?
sid@O1
Сообщение Demon050 » Пн, 16 ноя 2009, 9:24
за экологию ребята борются...элемент проще утилизировать...
Demon050
Сообщение sid@O1 » Пн, 16 ноя 2009, 9:38
Demon050 писал(а):за экологию ребята борются
Похоже на то. На сайте MANN везде про это написано, типа по возможности пользуйтесь сменными фильтрующими элементами :)
sid@O1
Сообщение Zmeyko » Пн, 16 ноя 2009, 11:16
Могут и корпус поменять, примерно за 3000 рублей.
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение PAV-RS » Ср, 06 янв 2010, 21:52
Кто-нибудь самостоятельно менял маслянный фильтр? Сложно это?
PAV-RS
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 06 янв 2010, 21:54
если есть две руки-то нет.Не сложнее чем на обычной машине.
aleksBlackRS
Сообщение Mr.Tvister » Чт, 07 янв 2010, 2:35
Как думаете, заморачиваться или нет над тем что по инструкции корпус фильтрующего элемента должен закручиваться под моментом 25 Н*м + ... Н*м? Как там обеспечить этот момент? Спецключом? Интересуюсь на случай, если придет желание сменить самому. В жигулях все просто было - закрутить рукой до упора и докрутить на непомню какую часть оборота.
Mr.Tvister
Сообщение RICCI » Чт, 07 янв 2010, 2:49
Везде , вроде было так - завернуть фильтр до касания и довернуть на 2/3 оборота. Не забыть смазать маслом резинку.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сообщение crazy_engineer » Пт, 08 янв 2010, 22:58
Mr.Tvister писал(а):Как думаете, заморачиваться или нет над тем что по инструкции корпус фильтрующего элемента должен закручиваться под моментом 25 Н*м + ... Н*м? Как там обеспечить этот момент? Спецключом? Интересуюсь на случай, если придет желание сменить самому. В жигулях все просто было - закрутить рукой до упора и докрутить на непомню какую часть оборота.
Да, "заморачиваться", так как корпус фильтра изготовлен из плассмасы и если существенно превысить рекомендованный момент затяжки – можно повредить («сорвать») резьбу или корпус фильтра. Момент как обычно обеспечивается/контролируется динамометрическим ключом.
Но прежде чем закручивать корпус фильтра, нужно его открутить, а перед этим необходимо выполнить одну относительно сложную технологическую операцию - слить (откачать) старое масло из корпуса фильтра! Иначе как бы Вы не старались при откручивание обязательно прольете немного старого масла, так как ось вращения корпуса фильтра несколько отклонена от вертикали.
crazy_engineer
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 09 янв 2010, 3:54
Если все так серьезно и несколько капель решают все дело,то тогда лучше к дилеру и на них наложить эту тяжелую ношу и ответственность...
aleksBlackRS
Сообщение crazy_engineer » Сб, 09 янв 2010, 11:18
всё не так сложно как могло показаться из моего объяснения :)
на автомобиле с аналогичным двигателем я уже несколько раз поменял масло и масляный фильтр самостоятельно при этом не испытывал каких либо серьезных затруднений
crazy_engineer
