Всем привет!!!
У меня вот такая проблема.
При запуске в сильные морозы двигатель не держит обороты прогрева а иногда и глохнит. Диагностика двигателя ошибок не показала.
Если у кого была такая проблема прошу поделитесь опытом.
denic19861 писал(а):обороты прогрева
denic19861 писал(а):Обороты ниже 1000 но выше 500 что то между ( как будто прогрета)!!!!
Но после того как педалью газа обороты подержишь потом глушишь и опять заводишь сразу становится на прогрев!!!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Обороты прогрева где то около 1200-1300 об.мин
Titofff писал(а):Была такая же фигня пока не поменял аккумулятор, хз как это связано, но было...
al mazud писал(а):а это надо ошибки почитать для начала.
Глум писал(а):al mazud писал(а):а это надо ошибки почитать для начала.
Это надо топик внимательно читать, первое сообщение..
я собственно этим и занимаюсь весь день и толком ответа не нашел. Поэтому осмелился задать его!!!
denic19861 писал(а):Свечи тоже новые!!!!
Zmeyko писал(а):denic19861 писал(а):Свечи тоже новые!!!!
По вагкому пропуски зажигания (missfire) есть?
Глум писал(а):В какие морозы такое происходит? Как долго (до нажатия педали газа) ?
