forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена "мозгов" Octavia RS
Сообщение Павел Воронеж » Сб, 20 мар 2010, 11:24
Octavia RS 2006 г.в. куплена в марте 2010. Через неделю после покупки загораются две лампочки: chek и EPC. Диагностика выдала ошибку "сбой алгоритма программы управления двигателем". Мастера говорят что нужно прошивкку перезалить и все пройдет, но предупредили что диллер будет разводить на замену блока. Еду к официалам, чтоб залить стандартную прошивку. Через час получаю машину с теми же горящими лампочками и вердиктом, что нужно блок весь менять и ошибка эта "неисправность блока управления двигателем". Цена вопроса 76 000 рублей. Так как мы покупаем машины на последние деньги, сейчас у меня их естественно нет, да и вобще ДОРОГО.
Вопрос:
1) может ли выйти из троя блок управления двигателем или же все дело в программе?
2) если проблема все таки в самом блоке, ремонтируется это как нибудь или только замена?
3) если проблема в программе, решится ли она чиповкой?
4) если кто нибудь знает где это делают в Воронеже или Москве, оставьте контакт пожалуйста.
Павел Воронеж
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 20 мар 2010, 22:45
Это уже обсуждалось здесь.Перепрошиваются мозги у нормального дилера и все.
aleksBlackRS
Сообщение s16 » Вс, 21 мар 2010, 0:49
в воронеже имхо тебе это никто не сделает, ибо что крона моторс, что богемия - пригодны только к типовым операциям (масло, свечи, колодки), да и то не ко всем.
если мозги можно прошить, сняв их с машины, я могу забрать их на москву и вернуть тебе их обратно. безвозмездно. так что выясняй про снятие и "нормального официала в москве", а я могу отвезти их и вернуть обратно.
s16
Сообщение ilmur » Вс, 21 мар 2010, 2:54
За эту сумму можно Мотэк купить 8)
ilmur
Сообщение Titofff » Вс, 21 мар 2010, 14:08
Отошли по почте этому человеку www.sergeynik.com, он тебе починет блок если что-то не впорядке, и заодно чип-тюнинг сделает.
Цена будет адекватной.
Titofff
Сообщение MoloH » Вс, 21 мар 2010, 20:11
Была в прошлом году похожая история...после лежачего полицая ...машина затроила, задергалась , загорелся "Чек"...пошевелили все контакты под капотом до которых дотянулись....троение и дерганье пропало машина поехала как надо"чек" остался гореть...думали пройдет как обнуляемая ошибка...не прошло...Поехали в Гема-Голицыно...сброс ошибки ничего не дал..."чек" загорелся опять..Начали разводить на новый блок...объявили 35000...ну ни как не 76000...про перепрошивку блока вспомнили только потом сказали что аппарата этого нет сейчас в наличии мол отдали куда то кому то.. :P ..Развернулись поехали в Гема-Запад....все сделали буквально за 30 минут и бесплатно...гарантия на блок 3 года(мастер шепнул)...дали ребятам 500 рублей за хлопоты вот такая история :P кстати ошибка была точно такой "сбой алгоритма программы управления двигателем".
Мои бывшие А4 серый овощь Черная RS2 c молнией на ботру 917+Серебристый RS2 сарай 977
Под седлом А7 1.8Т на палке
MoloH
Сообщение Jetfighter » Вт, 23 мар 2010, 19:19
Jetfighter
Сообщение Павел Воронеж » Чт, 25 мар 2010, 13:34
Спасибо за советы, проблема решена перепрошивкой
Павел Воронеж
Сообщение Cabal » Чт, 25 мар 2010, 14:21
Павел Воронеж писал(а):Спасибо за советы, проблема решена перепрошивкой
Заедь после этого к тем оффициалом которые предлогали мозг менять и накатай претензию!!!!
Cabal
Сообщение Павел Воронеж » Чт, 25 мар 2010, 14:29
они же и перешили, просто приехал и рассказал что есть акция 24К5 по которой моя проблема попадает, сделали вид что не знали, мол звонили в Москву узнавали "только замена блока", в итоге договорились на бесплатно
Павел Воронеж
Сообщение Jetfighter » Чт, 25 мар 2010, 15:24
Павел Воронеж писал(а):они же и перешили, просто приехал и рассказал что есть акция 24К5 по которой моя проблема попадает, сделали вид что не знали, мол звонили в Москву узнавали "только замена блока", в итоге договорились на бесплатно
Теперь очиповаться нужно))
Jetfighter
Сообщение Павел Воронеж » Чт, 25 мар 2010, 15:26
Эта мысль постоянно крутится в голове)
Павел Воронеж
Re: Замена "мозгов" Octavia RS
Сообщение PeterZh » Чт, 12 янв 2012, 11:35
для истории напишу. RS конца 10го года, при нажатии на газ на ровном месте EPC + Check.
сейчас поеду в атлант-м говорить про перепрошивку. по результатам напишу.
по результатам отписываюсь: Датчик положения педали акселератора G185, слишком высокий уровень сигнала, время от времени.
Ошибка не повторялась по дороге в сервис, ошибку сбросили, 2 дня все нормально.
у ребят в атланте неделю назад была машина с теми же симптомами , там меняли впускной коллектор по гарантии.
PeterZh
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
