forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - клемма датчика "температуры и уровня" масла HELP
Сообщение Александрио » Сб, 24 апр 2010, 12:39
Прочерки на приборке может быть нужно ваг-комом перекодировать!
Последний раз редактировалось Александрио Сб, 10 дек 2011, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Александрио
Re: клемма датчика "температуры и уровня" масла HELP
Сообщение atipichnaya » Сб, 10 дек 2011, 21:42
Не знаю, клемма - не клемма, но есть проблема:
Новая Фабия РС, пробег 500 км, на дисплее вместо температуры масла всегда прочерки, сколько и как не езди. Залезла в мануал - либо температура выше 50 градусов не поднимается, либо датчик не исправен. Насчет температуры - не верится... Неужели датчик?
atipichnaya
Сообщение Kompakt » Чт, 05 янв 2012, 12:14
Читаю форум и драйв который месяц,могу ошибаться,но подобную проблему лечили перепрошивкой эбу на рф прошивку,но это ИМХО,все же рекомендую проверить этот вариант,шили дилеры нашару по гарантии
Kompakt
Сообщение carbit » Пт, 06 янв 2012, 12:57
Температуру масла выдает при соответствующем режиме сервисного интервала. У многих, те кто не проходил То-1 не выдает, у меня после ТО-1 показывает.
carbit
Сообщение atipichnaya » Пн, 09 янв 2012, 23:28
Перепрошил ОД, теперь все показывает. Действительно, связано с сервисным интервалом. Есть подозрение, что вариант прошивки "без температуры масла" программно как-то турбину душит - я еще на обкатке, но после перепрошивки есть ощущение, что машина по-другому реагирует, когда с газом перестараешься.
atipichnaya
