forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите. RS FL глохнет при остановке
Сообщение spirit-83 » Ср, 19 май 2010, 9:42
Мужики, подскажите, при отключенной ASR (заказывал как опцию) при торможении (почти уже остановка) машина на неделе заглохла 4 раза. Машина на ДСЖ 2010года. При этом перед тем, как заглохнуть плавали обороты пару секунд. Происходило все это в пробке полумертвой в жару. При включенной системе все отлично. Вчера дилер пробил на ошибки - все отлично кажет. Дилер говорит что это из-за того, что когда во впуск воздух идет выше температуры 56С, то такое происходит.... :D Попахивает докторской)))) Не должна она глохнуть - ЭТО БРЕД! Кто может сталкивался или слышал.
Последний раз редактировалось spirit-83 Пт, 21 май 2010, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
spirit-83
Re: Подскажите. РС глохнет с отключеной ASR
Сообщение Владомиррр » Ср, 19 май 2010, 23:23
Да делеры те еще профи! У нас инженер по гарантии убеждал меня, что у меня двигатель 1,8т, 2.0т не бывает...и я путаю. :D
Что-то не в порядке, обороты не должны плавать! Попробуйте другого дилера. А за диагностику с Вас деньги взяли?
RыSь FOREVER!
Владомиррр
Сообщение spirit-83 » Чт, 20 май 2010, 8:56
Нет конечно, не взяли! Да что там диагностика.. покатались 5 минут и комп подрубили. Ошибок нет. Утром по всей Ярославке в дикой пробке ехал с отключенной системой и все гуд. Похоже это как-то всетаки связано с температурой воздуха. Вечером попробую еще, если заглохнет, значит точно из-за жары. А на счет другово дилера я уже подумываю....
spirit-83
Сообщение Cheh » Чт, 20 май 2010, 12:56
Да дилеры все одинаковые, хороших спецов там нет либо они скрываются ;).
По теме, первый раз про такую проблему слышу. Не понятно, как ASR влияет в этой ситуации.
А чип стоит?
A3 Sportback 2.0T DSG - продаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13662527-f17c7.html
Cheh
Сообщение spirit-83 » Чт, 20 май 2010, 13:33
Нет. ПОЛНЫЙ СТОК.
spirit-83
Сообщение Z-v-e-r » Чт, 20 май 2010, 18:56
У меня заглохла в пробке 2 недели назад, еще перед тем, как заглохнуть - подергивалась слегка...
..объясните, что такое ASR?
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение ZZZloy » Чт, 20 май 2010, 19:58
Назначение системы - обеспечить устойчивость автомобиля при резком старте или при движении в гору по скользкой поверхности. Избежать "прокрутки" колес удается благодаря перераспределению крутящего момента двигателя на те колеса, у которых в данный момент наилучшее сцепление с дорогой. Система работает на скоростях до 40 км/ч.*
* - при наличии ESP
ASR контролирует уровень проскальзывания ведущих колес автомобиля, не допуская их пробуксовки в процессе разгона.
Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы и в случае, если возникает разница в частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, начинает воздействовать на силовой агрегат, снижая его мощность.
Спионерил вот отсюда http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=2803
Yellow sprint.
ZZZloy
Сообщение Z-v-e-r » Чт, 20 май 2010, 20:03
Спасибо!
но у меня включено все всегда...
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
Z-v-e-r
Сообщение Vell » Чт, 20 май 2010, 21:41
У меня за 6000 ни разу не глохла, но при остановке быает временами такое что прыгают обороты и происходит небольшая вибрация (такое ощущение что стоишь где-то на середине моста и рядом проезжает трамвай)
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Сообщение spirit-83 » Чт, 20 май 2010, 22:57
Мля... ну вот... сегодня вечером заглохла уже со всем включенным... и пыталась это сделать еще пару раз, но не заглохла.. Что за хрень блин?!
spirit-83
Сообщение Cheh » Пт, 21 май 2010, 9:08
Ну вот теперь точно ясно что АСР не ситуацию не влияет.
Вообще, странная тема, может быть бензо-насос накрывается? Странно что ошибок нет... а самому нет возможности ВагКомом ошибки почитать, может официалы банально врут что бы не заморачиваться с ремонтом?
Cheh
Сообщение Cabal » Пт, 21 май 2010, 9:17
У меня сегодня тошня в пробке, когда остановился стрелка тахометра запрыгала.
Машины трронулись, я нажимаю газ - моя стоит. Отпустил газ, опять нажал и она поехала.
Больше это не повторялось.
Кондер был включен, коробка в режиме D, температуру показывал 25С.
Cabal
Сообщение spirit-83 » Пт, 21 май 2010, 9:54
Cabal Да, таже хня и переодически при этом глохнет. обороты дрыгаются и привет.. и тоже с кондером все время!
Cheh Не, при мне комп подрубали, все зеленое и без ошибок. Странный глюк какой-то. По утрам, когда прохладно и без кондея все отлично, а вот после работы в жару с кондеем такая шляпа... Не смертельно конечно, но напрягает. Скатаюсь к более крупному дилеру, может там знают как лечить.
spirit-83
Сообщение Cabal » Пт, 21 май 2010, 10:12
spirit-83
У меня второй раз такое. Первый раз не придал значение!!!
Cabal
Сообщение spirit-83 » Пт, 21 май 2010, 10:16
Я первый раз тоже не предал... думал случайность.. но уже 6 раз такое и раз 15 на грани... не порядочек :) Надо разбираться.
spirit-83
