forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с охлаждением
Сообщение kript » Ср, 23 июн 2010, 13:06
Господа одноклубники, может кто-то сталкивался с похожей ситуацией
Вдруг перестали работать вентиляторы охлаждения двигателя и кондиционера
Что это может быть
Датчик температуры и вентилятор охлаждения двигателя недавно менял
Все разводят руками!
kript
Re: Проблемы с охлаждением
Сообщение Глум » Ср, 23 июн 2010, 13:57
предохранители, проводка..
Глум
Сообщение kript » Ср, 23 июн 2010, 16:39
предохранители целы, проверяли
проводка.....будут смотреть
Дмитрий в Дигитек, как считаешь, тут может помочь?
kript
Сообщение Глум » Ср, 23 июн 2010, 17:03
Помочь может и дядя Вася в гаражах. Вопрос в грамотности человека и желании найти причину:) Электрик у Димы отличный, факт.
Глум
Сообщение kript » Ср, 30 июн 2010, 23:07
Диагностика у Димы у официалов ничего не дала!!
Кулер живой, проводка живая, вентилятор ОЖ и кондиционера мертвые!
Вот теперб что делать никто не знает :(
Возможно како-то датчик умер....
Короче ай нид хелп
kript
Сообщение Jussi » Чт, 01 июл 2010, 15:56
kript писал(а):Диагностика у Димы у официалов ничего не дала!!
Короче ай нид хелп
нужен донор :)))
снимаешь датчик, ставишь на свою - тестишь...;)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение kript » Пт, 16 июл 2010, 12:00
Вопрос решен....обрыв проводки...
Странно что дилер не смог найти, диагности ваг-комом так же ничего не дала
Вот странная машина шкода, лампочка сгорит - обсигналиться, а вот если проводка перебьеться 0 реакции
kript
Сообщение DimA » Пт, 16 июл 2010, 14:22
kript писал(а):Вопрос решен....обрыв проводки...
Чем нашли? И где обрыв был?
Белая V/RS FL 2010
DimA
Сообщение kript » Пт, 16 июл 2010, 15:20
земля (нулевая клема) отвалилася в силовой проводке вентилятора
нашли методом исключения, короче визуально :)
почему не было ошибок?
Вообще шкода автомобиль с интелектом....вот например многочисленные пропуски зажигания что были у меня без следа исчезли и машинка валит теперь как прежде (ничего не делали даже свечи не менял)....
kript
Сообщение .ru » Сб, 24 июл 2010, 11:30
у меня сейчас похожая неприятность... не работает малый вентилятор, поэтому климат при температуре больше 40 за бортом просто выключается ((( не может охладить радиатор кондея. Выход пока не искал, но думаю, что просто сдох сам вентилятор
а ХЗ скоко у меня сил под капотом... но много)))
.ru
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 24 июл 2010, 18:44
Сам вентилятор сдох.....меняли мне еще по гарантии....я сейчас заметил что при плюс 39 на улице когда вваливаешь машина реально начинает перегреваться........по климатронику температура при 200 км.ч. доходила до 104 градусов.При Обычных максимум 93......:((((((жарко ей при +39 и 6500 об.мин.....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Jussi » Вс, 25 июл 2010, 23:37
aleksBlackRS писал(а):Сам вентилятор сдох.....меняли мне еще по гарантии....я сейчас заметил что при плюс 39 на улице когда вваливаешь машина реально начинает перегреваться........по климатронику температура при 200 км.ч. доходила до 104 градусов.При Обычных максимум 93......:((((((жарко ей при +39 и 6500 об.мин.....
ты шестую включи...может полегчает...
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 26 июл 2010, 5:52
На шестой не сильно погоняешь по мкаду в плотном потоке......
aleksBlackRS
Сообщение Jussi » Пн, 26 июл 2010, 10:00
aleksBlackRS писал(а):На шестой не сильно погоняешь по мкаду в плотном потоке......
пора менять...
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 26 июл 2010, 16:02
На шестой то же греется.....если температура за бортом плюс 40 и скорость больше двухсот с включеным кодиционером,то на климате она начинает расти после 180 км.ч. и доходит легко до 100 градусов.При выключенном кондее-растет но не так быстро и не больше 96......Жарко просто аддддд!!!
aleksBlackRS
