Глум писал(а):Чтобы "кокс" не откладывался - надо:
1. Чистить время от времени впуск.
2. Изучать форум на предмет клапана PCV, которые при выходе из строя - начинает гнать масло во впускной коллектор.
3. Не заправляться на БП (либо заправляться, но на другой).
ФСИ нормальный двигатель, со своими болячками правда. Если не тупо ездить на машине - проблем не будет.
Zmeyko писал(а):У тебя на холостом жутко троит? Обороты плавают?
Такая же хрень, диагностика показала, что умер клапан вентиляции картерных газов.
Через 3 дня приедет, заменю. Посмотрим как будет.
Jussi писал(а):страсти-то какие
топик-стартер, ищи клапан по этому номеру 06F129101F
надо чаще форум читать и машину обслуживать не только масло со свечами, но и клапана (байпас и вентиляции картера)..
Zmeyko писал(а):Jussi писал(а):страсти-то какие
Я 06F129101L заказал. У официалов цена 1600, за 1100 чет сильно сомневаюсь, перепутали мож?
))Глум писал(а):Фигли...пишу пишу..а никто не читает:(((
Всем удачи с заменой клапанов:)
gegelov писал(а):Глум писал(а):Фигли...пишу пишу..а никто не читает:(((
Фигли твою тему искать - долго...и все очень подробно.. Какой интерес?
Щаз попаримся, помучаемся и тыщ через двадцать пойдем кэч танк киты заказывать=)))
)))Вернуться в Škoda vRS (Fabia, Octavia)
