forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятная фигня с ходовкой
Сообщение Vell » Пт, 16 июл 2010, 8:55
Нигде подобных тем не нашел, поэтому решил создать новую. В общем 300-400 км назад заметил такую фигню. Когда едешь по крупнозернистому асфальту или через мелкие стыки и неровности на скорости около 20-80 км/ч, кажется, что все эти ништяки ощущаешь ногами от педалей иногда даже в сопровождении неприятного потрескивания. Временами кажется что даже на практичемки идеально ровной и гладкой дороге есть микро выбоины. Ощущение, как-будто в подвеске что-то слегка открутилось и резанирует от каждой мельчайшей трещинки в асфальте. Раньше такого точно не было! Может из-за высокой температуры что-то с ЭУРом или рейкой происходит? ощущения очень неприятные. Вчера не выдержал и поехал в Атлант-М на диагностику, мастер прокатился, сказал что подвеска работает штатно, и долджна быть такой жесткой ичувствительной. Но я все равно чувствую что не была она такой раньше! Так же встретил одноклубника в сервисе, который тоже был на РС, только дорестайловой(приехал "прописывать" коламбус). Рассказал ему про эту хрень, он закивал головой и сказал, что у него один-в-один такая же хренотень сейчас происходит. По его мнению это скорей всего рейка. РыСеводы, кто-нить еще сталкивался с подобным на своих машинах?
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Re: Непонятная фигня с ходовкой
Сообщение Игорястый » Пт, 16 июл 2010, 9:09
у меня просто руль криво стоит((((((
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Vell » Пт, 16 июл 2010, 9:15
Единственный момент один был, слегка боднул передним левым колесом бордюр, когда по винтовому паркингу поднимался. Тогда только пара царапин на диске появилась.
Vell
Сообщение Jussi » Вс, 25 июл 2010, 23:35
проверь ступичный...
у меня подобная проблема проявилась, теперь подшипник под замену :)
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Vell » Пн, 26 июл 2010, 0:02
А каким образом его можно проверить? Там может быть кака-нибудь течь?
Vell
Сообщение Jussi » Пн, 26 июл 2010, 9:59
Vell писал(а):А каким образом его можно проверить? Там может быть кака-нибудь течь?
заедь в сервис...на пальцах я тебе не объясню...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 7408/#post
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Vell » Вт, 27 июл 2010, 23:35
все же хрень вся эта похоже ни разу не от ходовки, а от ДСГ исходит
Vell
Сообщение Jussi » Вт, 27 июл 2010, 23:37
Vell писал(а):все же хрень вся эта похоже ни разу не от ходовки, а от ДСГ исходит
пора на замену :good:
Activia - техничко
K04+REVO
Jussi
Сообщение Vell » Вт, 27 июл 2010, 23:41
подожду пока, мож обойдется еще
Vell
