forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помощь по 6 кпп
помощь по 6 кпп
помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Вт, 17 авг 2010, 16:02
На днях стало как то туговато переключать 1-ю и 2-ю скорость, через некоторое время вторую отпустило, а первая полегчала но не как было. Хрустов нет.
Раньше редко педаль сцепы не возвращалась до конца, щас пропало.
Спасибо!!!
Добавлено спустя 57 секунд:
подскажите мож тросик какой мог растянуться
Павел 150 db+
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение gegelov » Вт, 17 авг 2010, 16:21
Пробег?
Двигатель?
Последнее недовключение второй под газом?
Сцепление менялось?
gegelov
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 18 авг 2010, 7:11
83700
bwa 2.0 turbo
вторая нормально первая плоховатенько (вроде размякла но не до конца)
сцепо не менялось
Павел 150 db+
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение gegelov » Ср, 18 авг 2010, 11:27
markovueyz писал(а):83700
bwa 2.0 turbo
сцепо не менялось
Первая плоховатенько с нейтрали или на понижение со второй передачи?
Перед ухудшением не ошибался/попадал со включением первой/второй под полным газом?
83700км. не мало для владельцев bwa=)
gegelov
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 18 авг 2010, 14:26
Первая плоховатенько с нейтрали или на понижение со второй передачи?---------------------с нейтралки
Перед ухудшением не ошибался/попадал со включением первой/второй под полным газом?--------------------------------------- да как то раз стартанул со светофора и бац туговато (включение без хрустов со старта)
Павел 150 db+
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение gegelov » Ср, 18 авг 2010, 14:44
Скорее всего выроботка диска и корзины сцепления.
Нужно будет так же оценить состояние маховика и сальников коленвала и приводов.
Не помешает замена колец синхронизатора 1/2 передачи(при пробеге 50/60т. они бывает устают, иногда вместе с самим синхронизатором)
Обратись к Новожилову.
gegelov
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 18 авг 2010, 15:11
спасибо !!!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
gegelov писал(а):Скорее всего выроботка диска и корзины сцепления.
из выше сказанного что то можно проверить без снятия кпп
Павел 150 db+
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение gegelov » Ср, 18 авг 2010, 15:34
Определить можно только фактически мертвое сцепление или маховик.
Сцепа - двиг заведен, включаешь четвертую, пробуешь тронуться с оборотов, близких к холостым(поехало - значит совсем плохо)
Маховик - едешь на высших передачах под тягой(допустим 3500об/мин), отпускаешь газ, потом прибавляешь(есть толчок - маховик устал)
Степень выработки и люфт сцепления и маховика - при снятии.
Как правило, при замене сцепления на БВА меняется маховик.
Зы.
Обратись к Новожилову=)
gegelov
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Ср, 18 авг 2010, 15:39
если можно ссылку, ага
Последний раз редактировалось Павел 150 db+ Чт, 19 авг 2010, 9:25, всего редактировалось 1 раз.
Павел 150 db+
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение gegelov » Ср, 18 авг 2010, 15:45
markovueyz писал(а):ко такой новожилов и ----------------ник---------------- если можно или ссылку ага
memberlist.php?mode=viewprofile&u=14368
Это ник.
Специалист.
gegelov
Re: помощь по 6 кпп
Сообщение Павел 150 db+ » Чт, 19 авг 2010, 9:29
огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Павел 150 db+
