forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с коробкой
Проблемы с коробкой
Проблемы с коробкой
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 13:36
Господа, есть проблемка, хочу навести справки, может кто сталкивался
Проблемы с коробкой, а точнее со сцеплением (я так думаю)
Первая то схватывает в начале хода педали (ну прям сразу), то в самом конце....через раз
Все началось с того что на ходу вообще коробка перестала переключаться, смог переключиться только на не заведенном двигателе
Получилось завестись на первой и далее на ходу передачи стали переключаться, проблема осталась с первой, да и вообще появились небольшие рывки при переключениях
Вопрос знатокам, в чем дело?
Есть идеи?
Сцепа Spec
kript
Re: Проблемы с коробкой
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 13:49
Конец сцепе. Добро пожаловать в клуб "любителей" сцепления Spec.
Глум
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 13:52
Странно, держит в любых режимах, не буксует.....
Реально думаешь диск или выжимное?
kript
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 13:58
скорее диск. Вскрытие покажет. Выжимной там обычный по сути, у меня был рабочий при снятии. Но симптомы примерно те же были, что и у тебя, правда не дошло до "схватывает поздно".
Глум
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 13:59
Так в итоге диску конец у тебя пришел? Просто на стоке оно переключалось отлично, просто диск буксовал..........
А тут сцепление в любых режимах держит..а вто переключение беда
Меня диск на какой? Этой же фирмы?
kript
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 14:31
Диску не конец. Были проблемы с переключением. У тебя стоит ихний маховик, насколько я помню. Там можно только спековскую корзину поставить снова или любую другую под одномассовый маховик.
Глум
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 14:33
А что у тебя с корзиной стряслось? Брал опять их корзину? ПО чем обошлось
Да маховик Алюминивый
kript
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 14:40
Да ничего с ней..Просто не нравилось как передачи включаются и громыхает.. Лежит все в гараже:)
Глум
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 14:41
Если что донором будешь? А то ждать долго, а по цене договоримся я думаю :)
Тока я вот все думаю, сцепление у Шкода с гидравлическим приводом?
kript
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 14:58
Кстате да, можно попробовать прокачать для начала:)
Сцепа в гараже лежит, приезжай, выбирай)
Глум
Сообщение kript » Вт, 07 сен 2010, 15:16
А как она прокачиваеться не подскажешь
А то вокруг меня одни горе мастера, тока сломать могут помочь!
kript
Сообщение Глум » Вт, 07 сен 2010, 15:17
В Дигитек сьездий, там прокачают) Так же, как и тормоза прокачиваются - там один бачок ТЖ используется.
Глум
Сообщение субарист » Вт, 07 сен 2010, 22:35
а у меня при резком нажатии на педаль сцепления педаль подлипает и чем холоднее тем дольше педаль прилипшей держится....что бы это значило
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Александрио » Ср, 08 сен 2010, 9:03
а это значит накрылся цилиндр под педалью! многие прошли через это :lol: :lol: :lol: :friends: долго не катайся а то упадет педалька , встанешь и т олько тащить машинку в сервис!
vRS 2.0 TFSI КРАСНЫЙ ОВОЩ
Александрио
Сообщение субарист » Ср, 08 сен 2010, 21:36
да вот с такой педалью всю зиму проехал а летом пропало это....щас похолодней с утра и опять начинает ...это как как астма .....приходит обострение к зиме и весне....
субарист
