forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снимаются ПТФы на А5 РС не ФЛ?
Сообщение s16 » Пн, 22 ноя 2010, 18:47
Накладки пластмассовые снял, три пластиковых уха крепежа отжал, все равно вылазить не хотят. Болт есть, но он регулировочный, судя по виду, а никак не фиксирующий. Не бампер же снимать...
Заколебали стекла эти биться уже на третьей фаре подряд - в этот раз точно сам ченибуть сколхожу.
Спасибо заранее.
s16
Re: Как снимаются ПТФы на А5 РС не ФЛ?
Сообщение Глум » Пн, 22 ноя 2010, 18:51
Бампер снимать. По-другому никак. Если есть очень много времени, желания и пива - левую (по ходу движения) можно снять сверху, сняв фару. Правую - только при наличии тонких рук и частично отогнув бампер.
Описанная выше процедура занимает порядка 1 часа-полутора.
Снятие бампера целиком - 20 минут с перекуром и одеванием бампера назад, не учитывая время откручивания 6 болтов крепления туманок.
Собственно, какой вариант выбрать - решай сам:)
Глум
Сообщение s16 » Пн, 22 ноя 2010, 19:04
да время есть свободное. интересует тот вариант, который менее геморроен и чтобы крепежа мелкого поменьше было - я мастер его пролюбить в процессе : )))
левую так и пытался снять, но упирается в омыватель фар и еще во что-то снизу. то ли в сигнал, то ли фиг знает в какую коробку металлическую. куда тянуть ее после снятия основной фары?
попробую скрутить левую и подобрать к ней стекло в запчастях, надоело уже третью новую птф-ку покупать..
ну и в кассу следующий вопрос - бампер как снять? : )) болты под торксы уже видел у радиатора. с боков просто сдергивается или как? пива куплю, времени седня дофига, гараж практически теплый.
спасибо : )
s16
Сообщение Глум » Пн, 22 ноя 2010, 19:09
Там не сдергивать надо. Если смотреть сверху - по краям два торкса и снизу один (подлезть можно снаружи бампера, там дырка есть). Мешает скорее всего крепление бибикалки:)Можно или разболтать туманку и вытащить или открутить бибикалку)
Чтобы снять бампер - три торкса посередине, под фарами шпунтики мелкие пластиковые, по краям бампер крепится к пластиковому брызговику (по 2 или 3 торкса на сторону) Ну по одному снизу. Реально - снять бампер быстрее, чем извращаться сверху/сбоку/сзади. Проверено неоднократно:(
Глум
Сообщение s16 » Пн, 22 ноя 2010, 19:13
понял, буду дерзать.
ксенон сразу ставить, или уже не модно? : ))
наскока проще у чахликов все это делается, если че...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/bao/2/journal/4035225266124013146/
s16
Сообщение Глум » Пн, 22 ноя 2010, 19:26
ксенон по желанию:)))) Да ладно, я два года думал, что у нас тяжело. Последний раз все же решил снять бампер - реально минут 20 ушло с учетом поиска нужных мест откручивания. Так что не все так страшно.
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 23 ноя 2010, 1:41
ксенок в птф ставили,бампер точно не снимали....рс не фл...
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение POLOVINA » Вт, 23 ноя 2010, 8:23
aleksBlackRS писал(а):ксенок в птф ставили,бампер точно не снимали....рс не фл...
Саня, установить ксенон без снятия бампера можно только если ты кальмар или осьминог.
Мистер Глум прав, бампер снимается на раз-два.
POLOVINA
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 23 ноя 2010, 9:54
Ставил в сервисе....не сам.....бампер не снимали 100 процентов....осминога-мастера помню только зрительно...
aleksBlackRS
Сообщение Глум » Вт, 23 ноя 2010, 13:47
Ну мне первый раз ставили тоже без снятия бампера, ставил не кальмар, но повторить операцию потом он отказался:))) Я менял туманки без снятия бампера - то есть ВСЁ реально, вопрос наличия времени и желания. У меня времени стало меньше - поэтому я и решил теперь только со снятием бампера там чото делать.
Глум
Сообщение POLOVINA » Вт, 23 ноя 2010, 14:59
Глум писал(а):Ну мне первый раз ставили тоже без снятия бампера, ставил не кальмар, но повторить операцию потом он отказался:))) Я менял туманки без снятия бампера - то есть ВСЁ реально, вопрос наличия времени и желания. У меня времени стало меньше - поэтому я и решил теперь только со снятием бампера там чото делать.
Да я понимаю, что ВСЁ реально. А тот факт, что мы с тобой первоклассные механики даже не обсуждается в свете последних событий:)
POLOVINA
Сообщение Глум » Вт, 23 ноя 2010, 21:41
Ну не МЫ, а ТЫ:))) Снизу как раз ты протягивал патрубок:)))))
С нас простава Сереге, без вариантов..
Глум
Сообщение POLOVINA » Ср, 24 ноя 2010, 8:53
Глум писал(а):Ну не МЫ, а ТЫ:))) Снизу как раз ты протягивал патрубок:)))))
Ниче не знаю... старшим по цеху был ты, с тебя и спрос:) Хотя я уже получил свою порцию люлей.
POLOVINA
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 24 ноя 2010, 9:00
флудеры....
aleksBlackRS
Сообщение Dimoon » Ср, 24 ноя 2010, 13:54
Даёшь фотоотчёт !!!!!!! что бы остальным проще было ))))
mk2 RS Black Star
Dimoon
