forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дросель! почему открывается токо на 80 %?
Сообщение Павел 150 db+ » Пн, 29 ноя 2010, 14:10
vag com лазил лазил и наткнулся (1 электроника двигателя или 01 - Engine)- далее базовые параметры или Basic Settings - 04) - и в окошке группы набрал 063 (положения дроссельной заслонки) при не нажатой педали показывает 14.8% а при нажатой 79.7 если сильно сильно поднажать на педальку то показывает 80.9 ?
Вот в чем вопрос почему не 100% при полном нажатом газе ?
1. так должно быть.
2. если нет как исправить.
3. а если так должно, то можно увеличить? и будет ли толк от этого. Спасибо.
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
вот лазил тут мож кому что пригодиться
http://translate.google.ru/translate?hl ... Findex.php
Павел 150 db+
Re: дросель! почему открывается токо на 80 %?
Сообщение alod » Пн, 29 ноя 2010, 15:15
Группа 063 похоже не совсем то, чего хотелось.
Судя по тому же http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html это вообще некая адаптация Kick-down, которая на механике смысла не имеет, хотя положение педали тут действительно есть, но это точно не дроссельная заслонка.
Вот здесь http://www.goapr.com/support/datalogging.php мне понравилось описано как диагностировать, какие выборки делать, причем применительно к нашим моторам.
Чтобы в частности посмотреть по педали и дросселю - 054-3 Accelerator Pedal Position и 054-4 Throttle Plate Angle
Так как они у нас связаны электронно, а не жестко тросиком, то зависит еще и от нагрузки и мерить лучше на ходу, как описывается, - не в курсе на месте при педали в пол должна полностью заслонка открываться или нет, может кто знающий дополнит.
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
