forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по 2.0 TFSI
Вопросы по 2.0 TFSI
Вопросы по 2.0 TFSI
Сообщение Guide » Ср, 19 янв 2011, 22:52
Всем привет! :)
В силу обстоятельств и отсутствия информации по мотору 2.0 TFSI пришёл к Вам на форум просить помощи и совета. :beer:
Ранее я уже находил здесь полезную и нужную мне информацию, поэтому, хочется надеяться, что я вновь найду ответы на свои вопросы.
...Сам я аудивод, владею A4 2.0 TFSI Quattro 200 л.с. Всё бы ничего, всем доволен, но мотор/авто начало приподносить сюрпризы.
Постараюсь более точно описать "сюрпризы":
1. Жор масла. Пока не критично, но начинает напрягать. Летом доливал 150 грамм на 5 тысяч, с наступлением зимы 2 литра на 5,5 тысяч. Стиль езды спокойный, выше 2,5 тысяч редко кручу. Масло лью Motul Specific 504-507 5w30. Насколько понял из информации в Интернете, проблема обжорства двигателя упирается в маслоотделитель ВКГ. Пока решения не нашёл.
2. Плавают обороты двигателя. Пока автомобиль холодный (не важно, лето это или зима), при разгоне после 2 тысяч оборотов, начиная с 3-ей передачи, начинает плавать стрелка тахометра -+100-150 оборотов, при этом наблюдаются рывки, как будто автомобилю бензпровод пережимают, стрелка при этом продолжает плавать. Начиная с 5-ой передачи обороты просто плавают независимо от их кол-ва. Изменений в динамике авто на 5-ой и 6 передаче вроде не замечал. Минут через 15 спокойной, не рваной езды всё проходит. Стрелка как влитая. Кто-нибудь встречался с подобным? После чего началась такая беда - не помню, то ли после замены масла в АКПП, то ли после замены толкателя ТНВД (менялся одновременно с N249 и ВКГ).
Что сделано вообще по машине:
а. Заменён толкатель ТНВД. Распредвал живой, как новый.
б. Заменён перепускной клапан N249
в. Заменён клапан ВКГ на модернизированный с индексом E
г. Машина в морозы заводится отлично, не глохнет, что исключает неисправность датчика давления топлива.
д. Заменён клапан N80
е. Заменена цепь распредвала и гидронатяжитель (для успокоения совести, можно было и не менять)
Пропусков нет, детонации нет, ошибок нет. Двигатель работает чётко. Пробная поездка показала, что давление топлива в норме (на тот момент авто уже прогрелось и глюки пропали). Единственное, что не понравилось диагностам - низкое показание ДМРВ (самое нижнее - 2.17 g/s), однако, при пробной поездке "тапка в пол" ДМРВ выдало нормальные результаты. Лямбды в норме.
Есть мысли, что АКПП "жмурится". В АТ МАИ предположили, что "плавание" оборотов похоже на неправильную работу сцепеления блокировки гидротрансформатора, но пока нет времени ехать проверять АКПП.
Буду очень благодарен, если кто подскажет, как побороть эти проблемы.
Заранее всем спасибо!
Guide
Re: Вопросы по 2.0 TFSI
Сообщение Robbin » Пт, 21 янв 2011, 8:18
Сообщение Guide » Пт, 21 янв 2011, 15:23
Не понял, что ты имелл ввиду...
Если следовать этому посту viewtopic.php?f=25&t=61395 , то можно и все насосы разом махнуть.
Guide
Сообщение Глум » Пт, 21 янв 2011, 17:44
По второму пункту смотреть можно:
1. моторчик впускных заслонок
2. Регулятор фаз
Глум
Сообщение субарист » Сб, 22 янв 2011, 14:45
тема уже избитая и сверху весит ....зачем новую создовать туда её......по шкоде стакой проблемой привыкай....сам неслажу с такого рода неисправностей :twisted: бензин во всём виноват98....последний раз мне помогла промывка впуск коллектора и верх части двигателя...ну клапанов имею ввиду
автомобиль для передвижения а не средство для материаловложения....жаль что поздно понял.
субарист
Откуда: москва.субароSTI300 сил.октавVRS. ауди кваттро2Тмкпп.октавия205hp/kalex.А4-2Ткваттро опять.
Сообщение Guide » Вс, 27 мар 2011, 21:52
Глум писал(а):По второму пункту смотреть можно:
2. Регулятор фаз
Можно поподробнее про регулятор фаз, т.е где находится,номерок его. И вообще как проверить моторчик и регулятор фаз. Огромное спасибо за помощь!!!
Guide
Сообщение Guide » Вс, 25 сен 2011, 21:13
Поломка обнаружилась, и как оказалось, двигатель не причём....неисправен гидротрансформатор АКПП. Заказал новый ГТ из Германии - старый ремонтировать бесполезно.
Guide
Сообщение Rus1 » Вт, 06 авг 2013, 13:43
Rus1
