Подсветка в багажнике!
Чт, 24 фев 2011, 8:27
Павел 150 db+
Такая проблемка, свет в багажнике то работает, то не работает, лампочки все новые, в проводке не ковырялся.
Бывает откроешь багажник, свет не горит и через минуту хоп загорелись.
Подскажите кто сталкивался, что может быть.
Re: Подсветка в багажнике!
Чт, 24 фев 2011, 12:57
Ковальски
А что, в РСке подсветка отличается? Кмк вопрос уместней в ветке по А5
Чт, 24 фев 2011, 14:53
MoloH
Посмотри когда свет не гори есть ли на максидоте символ открытого багажника....если нет..то дело скорей всего в замке...загибается концевик...попробуй ВД...а потом жидкой сазкой.....может помочь...ну и контакты проверь...
Чт, 24 фев 2011, 15:43
damons
У меня такое было на предыдущей окте, по гарантии заменили оба плафона подсветки багажника - в них контакты отходили, никак больше не лечилось.
Чт, 24 фев 2011, 16:57
Павел 150 db+
MoloH писал(а):Посмотри когда свет не гори есть ли на максидоте символ открытого багажника....если нет..то дело скорей всего в замке...загибается концевик...попробуй ВД...а потом жидкой сазкой.....может помочь...ну и контакты проверь...
спасиб! на максидоте все норм а света все нет!
Чт, 24 фев 2011, 21:06
N Ice
Кстати после установки этих лампочек, в багажнике стало как днём:)
http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... your-trunk
Пн, 28 фев 2011, 10:41
MoloH
Это все решается проще без таких затрат...и хлопотами с доставкой...диодной лентой с доработкой....
