forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - датчик расхода воздуха.
Сообщение AG001 » Чт, 17 мар 2011, 10:18
Выбираю машину, выбранный вариант сегодня загнали в СТО.
2007 год, 73000 км.
Проблема в следующем. Плавают обороты от 650 до 1300. Когда едешь по городу машина глохнет.
Если отключить датчик расхода воздуха, горит чек но эти симптомы пропадают.
P0100 показывает ошибку.
Куда смотреть, серьезно ли это?
AG001
Re: датчик расхода воздуха.
Сообщение Глум » Чт, 17 мар 2011, 10:27
Текст ошибки на родном английском языке говорит, куда смотреть:
16484/P0100/000256 - Mass Air Flow Sensor (G70): Supply Voltage
Possible Symptoms Симптомы
* Probably no serious malfunctions Возможно, нет серьезных неисправностей
* Loss of power потеря мощности
Possible Causes Возможные причины
* Wiring and/or connections Повреждение проводки или фишки датчика
* Mass Air Flow (MAF) (G70) defective Неисправность датчика (МАФа)
Possible Solutions Решения
* Check wiring and connections Проверьте проводку и фишку датчика
* Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70) Проверьте или замените МАФ
Глум
Сообщение AG001 » Чт, 17 мар 2011, 11:00
Один провод от датчика был отрезан, горел чек.
Как проводку соединили, начали плавать обороты. Датчик снимали много раз, это видно по креплению и по его состоянию, чистить его смысла нет, он чистый.
Номер датчика можешь выложить?
AG001
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
