				Подходит или нет задний бампер ФЛ на РС до ФЛ?
Вт, 05 апр 2011, 16:05
				 SuRi
				Собственное вопрос в теме. Оторвал себе кусок бампера об трубу, ночью, в чужом дворе
Стоят датчики парктроника от ФЛ, поэтому не охото заморачиваться с родным бампером и потом сверлить его.
Знаю точно, что бампера отличаются тем, что на ФЛ крышка буксировочной петли - больше (ерунда), и фальш панели между бампером и фонарями не съемные, а идут целиком с бампером (тут возникает вопрос по крепежу).
Если есть опыт или информация поделитесь.
P.S. Если у кого завалялся бампер от РС до ФЛ под датчики ФЛ пишите в личку.
				Re: Подходит или нет задний бампер ФЛ на РС до ФЛ?
Вт, 05 апр 2011, 19:38
				 Zustus
				SuRi писал(а):Собственное вопрос в теме. Оторвал себе кусок бампера об трубу, ночью, в чужом дворе
Кроилово. Сам повредил фальш-панель на НЕ РС, так езжу...
Вт, 05 апр 2011, 19:44
				 SuRi
				А, в чем кроилово? Кроилово если залатать и надеяться, что не треснет, а тут вопрос можно ли поставить родной бампер, но от фл.
Вт, 05 апр 2011, 21:43
				 POLOVINA
				SuRi писал(а):А, в чем кроилово? Кроилово если залатать и надеяться, что не треснет, а тут вопрос можно ли поставить родной бампер, но от фл.
крепеж абсолютно идентичен. разница только в размере дыр под парктроник
Вт, 05 апр 2011, 22:05
				 damons
				SuRi писал(а):фальш панели между бампером и фонарями не съемные, а идут целиком с бампером
У меня на ФЛ фальшпанели такие же стоят, вроде съемные...
Кмк, бампер должен встать как родной.
Вт, 05 апр 2011, 22:27
				 SuRi
				damons писал(а):SuRi писал(а):фальш панели между бампером и фонарями не съемные, а идут целиком с бампером
При мне из сервиса позвонили официалам и они сказали, что на бамперах ФЛ эти фальш панели не съемные, а литые и они крепятся к кузову клипсами (у до ФЛ - торксами) Кто-нибудь может подтвердить?. Еще смущает, что у них геометрия все-таки разная (как оказалось), диффузоры от до ФЛ рс на бампер ФЛ не встают и наоборот о чем подтвердили в премьерэкспо (звонил сам).
номер бамперов одинаковый отличается только буквами.
1z5807421b - до ФЛ РС без датчиков
1z5807421c -  ФЛ под датчики
в каталогах как всегда бардак.
Ср, 06 апр 2011, 7:56
				 Zustus
				SuRi писал(а):При мне из сервиса позвонили официалам и они сказали, что на бамперах ФЛ эти фальш панели не съемные, а литые и они крепятся к кузову клипсами (у до ФЛ - торксами) Кто-нибудь может подтвердить?.
Я приобрел такую от до фл, она на двух защелках, мест под торксы на ней нет.
Ср, 06 апр 2011, 10:59
				 SuRi
				позвонил официалам, сказали, что бампера идетичные по клеплению,единственное у ФЛ отличие от РС в световозвращателе (у РС он больше) следовательно в геометрии и крышке под буксировочную петлю. Единственное непонятно, почему для РС до ФЛ и РС ФЛ бампера под парктроник идут под одним номером, хотя у них разный диаметр датчиков (1z5807421C). Официалы ничего пояснить толком не смогли, говорят, что там, разный только кронштейн датчиков (если честно ничего не понял), какой кронштейн если отверстия разные?! короче непонятно нефига.
Ср, 06 апр 2011, 19:54
				 POLOVINA
				SuRi писал(а):позвонил официалам, сказали, что бампера идетичные по клеплению,единственное у ФЛ отличие от РС в световозвращателе (у РС он больше) следовательно в геометрии и крышке под буксировочную петлю. Единственное непонятно, почему для РС до ФЛ и РС ФЛ бампера под парктроник идут под одним номером, хотя у них разный диаметр датчиков (1z5807421C). Официалы ничего пояснить толком не смогли, говорят, что там, разный только кронштейн датчиков (если честно ничего не понял), какой кронштейн если отверстия разные?! короче непонятно нефига.
в бампер сначала вставляется кронштейн, а в него вставляется датчик.но они не правы. один раз взглянув становится понятно, что дыры на доФЛ больше
Ср, 06 апр 2011, 20:09
				 SuRi
				Скорее всего бампера идут  сейчас с разметкой под датчики парктроника с обратной стороны, и при установке надо сверлить - в этом то и вся фишка. Правда они и раньше все с разметкой были. Спрашивается нафига тогда, разные номера писать.
				 SuRi
Ср, 06 апр 2011, 20:48
				 POLOVINA
				SuRi писал(а):Скорее всего бампера идут  сейчас с разметкой под датчики парктроника с обратной стороны, и при установке надо сверлить - в этом то и вся фишка. Правда они и раньше все с разметкой были. Спрашивается нафига тогда, разные номера писать.
ничего сверлить не надо. есть парктроник - берешь бампер под парктрон. нет, берешь без дыр. в остальном все бампера размечены и не только бампера. пресс-форма то одна.
Ср, 06 апр 2011, 21:38
				 SuRi
				В том, то и дело, что официалы говорят, что номер от РС ФЛ 1z5807421C - и по каталогам стоит этот номер. На форруме, Romka, продает свой бампер от до фл и у него под датчики 26 мм, а на бампере этот же номер.  Либо в каталогах бардак полный, либо действительо сейчас бампера идут только под сверловку. Я покрайней мере, не могу, пока найти бампер от РС ФЛ с дырками под датчики. Если есть номерок поделитесь.
				 SuRi
