forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный гул. Подшипник???
Сообщение Red_LINE » Пн, 25 апр 2011, 10:06
Здравствуйте, дорогие друзья. )))
Обращаюсь за мнением. На выходных ездил за город и обнаружилось следущее. При скорости от 150 и выше в районе левого переднего колеса появляется гул. Гудит достаточно сильно. С набором скорости звук не меняется. Если сбавить ниже 150, то все опять тихо. Есть подозрение, что это ступичный подшипник. Но почему тогда после 150 только проявляется?
Skoda Octavia vRS FL *021**197
Red_LINE
Re: Непонятный гул. Подшипник???
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 25 апр 2011, 10:19
Red_LINE писал(а):Здравствуйте, дорогие друзья. )))
вряд ли подшипник, он гудит сразу и легко проверяется перераспределением веса. На загруженную гудит, на разгрузке почти не гудит.
SCHUMACHER
Сообщение aleksBlackRS » Пн, 25 апр 2011, 10:19
точно не он.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Andry33 » Пн, 25 апр 2011, 10:33
на аэродинамический гул уплотнителей не похоже? Просто проблема известная довольно.
Octavia RS DSG 2009 yellow, Fabia 1.6AT 2009 satin-grey, Fabia 1.2TSI DSG7 2012 MonteCarlo Yellow
Andry33
Сообщение Red_LINE » Пн, 25 апр 2011, 10:35
Andry33 писал(а):на аэродинамический гул уплотнителей не похоже? Просто проблема известная довольно.
Не очень. Звук идет не от двери, а именно со стороны колеса. К тому же раньше такого не было.
Red_LINE
Сообщение Andry33 » Пн, 25 апр 2011, 10:55
Ну нет - так нет.
У меня появляется этот гул при 150+ и сильном боковом ветре.
Гул такой, что вааще хрен поймешь откуда он идет :)
...И, представьте, раньше тоже такого не было.
"вой" подшипника нарастающий, зависящий от скорости (что логично), усиливается под нагрузкой (в соответствующем повороте)
ИМХО - не ваш случай.
Andry33
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 25 апр 2011, 12:45
Кстати по поводу гулов и свистов, напишу уж сюда))
У меня свист ветра идёт от правой задней двери, точнее из района форточки, кто мож сталкивался, как вылечить эту хрень?
SCHUMACHER
Сообщение Panterokot » Пн, 25 апр 2011, 13:12
Шумахер, окно закрой. ;)
К автомобилю нельзя относиться как к человеческому существу. Автомобилю нужна любовь
Skoda Octavia a5fl RS revo stage1 - продано
Audi S5 sportback game over х871хх750
Panterokot
Сообщение SCHUMACHER » Пн, 25 апр 2011, 15:53
Panterokot писал(а):Шумахер, окно закрой. ;)
а если серьёзно?)))
SCHUMACHER
Сообщение Alexis80 » Пн, 25 апр 2011, 17:22
а если серьёзно?)))
а если серьезно может оно на ветке более овощных модификациях обсуждалось ? viewtopic.php?f=16&t=10011
была А4 1.6 BFQ потом А5 1.8 TSI МКПП , теперь Ауди А6 (С7) 2.0TFSI
Alexis80
Сообщение OZER » Вт, 26 апр 2011, 9:15
Когда был на ТО1, дилер ушлышал на вывешенной машине гул от крутящегося колеса. Оказалось, что подкрылок выгнулся и цепляет за колесо. Может у тс похожий случай. машина рс фл 2010 удачи!
OZER
Сообщение Red_LINE » Вт, 26 апр 2011, 12:09
OZER писал(а):Когда был на ТО1, дилер ушлышал на вывешенной машине гул от крутящегося колеса. Оказалось, что подкрылок выгнулся и цепляет за колесо. Может у тс похожий случай. машина рс фл 2010 удачи!
Есть такое подозрение. После того, как первый раз услышал шум, заметил, что подкрылок с одного крепления оторван. Поправил все на место. Когда в сл. раз ехал, опять загудело. Может конечно он опять отогнулся. Не смотрел.
Red_LINE
Сообщение OZER » Вт, 26 апр 2011, 19:53
терло с внутренней стороны колеса, попробуй вывесить машину-сразу видно будет. у меня снаружи не разглядеть было.
OZER
