forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятное дребезжание при торможении или езде внатяг назад
Сообщение Kiros » Чт, 05 май 2011, 10:04
Доброго времени суток, уважаемые знатоки:).
На новой машине, 1000 км пробега, появился неприятный дребезжащий звук при торможениях, когда скорость уже 20 и ниже. Как будто металл по металлу постукивает или что-то подобное. Поиском нашел подобную проблему, но для 1.6FSI и механике. Очень неприятный звук и не понимаю, как его диагностировать. Был у дилера, прямо скажем, был послан с формулировкой - ну да, что-то есть, можно сделать диагностику, но мы ничего не найдем и придется платить за диагностику. У кого-нибудь есть идеи, из-за чего такое может быть? Куда обращаться, чтобы не быть посланным?
Octavia RS FL
Kiros
Re: Непонятное дребезжание при торможении или езде внатяг на
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 05 май 2011, 10:26
про не быть посланым хороший вопрос:)))))))))
и???про что тебе писать???про подвеску,мотор,коробку,кузов????аборт по телефону???
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Глум » Чт, 05 май 2011, 10:32
Ну давай в угадайку поиграем. Разрешаю играть страницы две.
Начнем с простого - мы должны сами угадать где именно(примерно) появляется звук или будут варианты проигрывания мелодий на 10сек?
Глум
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 05 май 2011, 10:34
кто ВАлдис ПЕльШ?:))))))))))
приз будет бан???:))))))))))))))))
если по гинекологии то это точно не ко мне....
aleksBlackRS
Сообщение Kiros » Чт, 05 май 2011, 11:23
Местонахождения звука, вроде бы, из-под капота, со стороны водителя, или примерно места, где рычаг КП - т.е. точно не из багажника:). Я создал тему исключительно по той причине, что может быть данная проблема известна и я просто не смог правильно воспользоваться поиском. В принципе, могу попробовать сделать запись звука.
Octavia RS FL
Kiros
Сообщение aleksBlackRS » Чт, 05 май 2011, 11:29
это сильно про запись звука:))) такого еще тут не было.делай,будешь первым:))))))))
место звука мне то же нравиться....из-под капота,но где ручка кпп........это намного сужает круг наших поисков.......багажник уже убрали в сторону,ищем дальше......записывай,спрашивай,пиши....обязательно поможем!!!!!!!!!
aleksBlackRS
Сообщение Zmeyko » Чт, 05 май 2011, 13:39
Продолжу, а звук какой, тык тык тык или тынц тынц тынц?
Колодки целые? :)
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Сообщение Глум » Чт, 05 май 2011, 13:50
Если звук металл - посмотри под капотом. Как вариант - что-то может биться о тормозные шланги, идущие над бачком ГТЦ. При торможениях обычно там нечему задевать, но все равно.
Глум
Сообщение Kiros » Чт, 05 май 2011, 15:28
Звук похож как будто дизельный моторчик включается:). Записал небольшой файлик со звуком. Звук снимал в районе педалей, ехал при это назад. Слышны звуки, когда нажимаю педаль тормоза. Т.е. как я сказал в самом начале - при небольшой езде внатяг есть подобный же звук, как и при торможении. Звук в файле явственно слышно на 5 секунде, ну и дальше. Можно, конечно, посмеяться на качество записи, но мало ли кто что услышит из уважаемых знатоков:).
Вот ссылка на файл mp3 - https://rapidshare.com/files/460724039/ ... ______.mp3
Octavia RS FL
Kiros
