forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный стук впереди слева
Сообщение Vell » Сб, 04 июн 2011, 12:13
Столкнулся вот с таким косяком. Периодически происходит звонкий стук, который отдает по накладке под левую ногу, скорей всего от подвески. Происходит это с непонятной периодичностью- то при интенсивном разгоне, то при торможении в пол, то когда наезжаешь на кочку, несколько раз было когда задом сдаешь с выкрученным рулем. Но происходит это не постоянно. В общем нифига не могу понять что это. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Поиском все излазил, но ничего подобного не нашел
Skoda Octavia A7 1,8 tsi 4x4 DSG
Vell
Re: Непонятный стук впереди слева
Сообщение aleksBlackRS » Сб, 04 июн 2011, 18:55
сайлент блоки скорее всего,но не факт...
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Fabia RS » Сб, 04 июн 2011, 19:28
Vell, страдаю тем же недугом, причем около месяца уже, был у ОД перерыли всю подвеску и ничего не нашли, все в норме... Сказали что стук идет из коробки, но можно ездить спокойно (с их слов)... что-либо делать пока отказались( НО, с коробкой полный порядок, все пашет, никаких нареканий... Сломал всю голову, не пойму что за напасть... Продолжаю поиски.
Fabia RS
Сообщение Vell » Сб, 04 июн 2011, 21:27
Есть мнение что этот звук от подрамника идет. В общем в понедельник еду к ОД, мож найдут что. Но на коробку как-то не похоже
Vell
Сообщение Fabia RS » Сб, 04 июн 2011, 21:33
Знаешь, у меня такое мнение, т.к., с коробкой все идеально) Насчет подрамника кстати хорошая мысль, надо тоже загнать на подъемник, пусть поищут)
Fabia RS
Сообщение Vell » Сб, 04 июн 2011, 22:11
не, коробка точно не может, т.к. в абсолютно разных режимах эта хрень проявляется
Vell
Сообщение klubnichka1 » Вс, 05 июн 2011, 12:50
у меня было такое, это подрамник, а звук такой как будто рычаг не на сайлентах а на метале держится.
Болты подрамника закрепили на держатель резьб и все ок) еще рамку радиатора смотрите,может чуток раскрутится)
klubnichka1
Сообщение IGORRR » Вс, 05 июн 2011, 18:40
это сайлентблоки задние на передних рычагах, сто раз уже тема эта обсуждалась. Если зажечь нравицо(иначе нафик РС) менять приходилось каждые 10 тыщщ. и не бери в сборе с кронштейном, ибо дорого, номера резинки в ЕТКА нету, но он есть на самой резинке-при наличии гидропресса и прямых рук меняецца на раз два.
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 05 июн 2011, 18:50
я то же так думаю...
aleksBlackRS
Сообщение klubnichka1 » Пн, 06 июн 2011, 12:59
может и сайленты,но у меня отходят по 30тыс, отжегаю так что резины на 10тыс хватает только.
Сейчас стоят от тт рс доволен как слон)
klubnichka1
Сообщение Numik » Вт, 07 июн 2011, 15:52
Итак, съездил к официалам с проблемой стука спереди слева на Фабии РС на кочках. В моем случае проблема была в какой то пружинке в тормозном супорте. Все исправили по гарантии. Так что если у владельцев Фабий такая проблема появится, знаете куда "тыкать дилера носом". В качестве теста, я проезжал одни и те же неровности не нажимая тормоз и чуть поджав, в одном случае стук был, в другом - нет.
Fabia 1.4 Sport 2008 Black Magic + White Roof - была
Fabia 1.4 RS 2011 Rally Green + Black Roof
Numik
Сообщение Vell » Чт, 09 июн 2011, 18:24
Тоже съездил, устранили со второго раза. Как и говорилось, все дело в подрамнике, от частых вваливаний и торможений ослабли гайки видимо. Терь протянули и все в порядке
Vell
Сообщение valentaim » Пт, 10 июн 2011, 19:31
такая же проблема была (подрамник),всех задолбал этим вопросом на сервисах,пробега 100 000,а в подвеску так и не лазили...
skoda octavia rs,2007
valentaim
Сообщение Z-v-e-r » Пн, 15 авг 2011, 22:43
При трогании и выруливании руля вправо слева-спереди звук, как-буто молотком ударяют... такой же звук у вас был? Удар единичный и проявляется не всегда... только при трогании и выворачивании руля вправо... Думал, коробка на 2ю скорость переходит - нет, на 1й бывало...
RS FL ЖОЛТЫЙ СКВАД
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii_rs/octavia_ii_rs/zver/
Z-v-e-r
Сообщение toshnot » Пн, 15 авг 2011, 23:53
в районе педали сцепления?у друга такое было.точно не коробка.
toshnot
