forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп! Вибрация при ускорении
Сообщение Parlamentier » Ср, 27 июл 2011, 11:44
Появилась вибрация на руле при ускорении примерно со 120 до 170 км/ч . При чем вибрация есть только под газом не зависимо от передачи, если на этой скорости газ отпустить то и вибрация вроде пропадает. что может быть? кто нить сталкивался? РС ФЛ 2010 чип апр
владелец RS FL борт 024
Parlamentier
Re: Хелп! Вибрация при ускорении
Сообщение Глум » Ср, 27 июл 2011, 12:04
Ден..это, как тут говорят - фейспалм:)
Тормозные диски, балансировка...
Глум
Сообщение RSnick » Ср, 27 июл 2011, 12:34
а у меня наоборот при торможении, но только на скоростях выше 120. диски тормозные вроде новые, опкатаны
ФЛ, васильковое счастье
RSnick
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 27 июл 2011, 13:25
Parlamentier писал(а):Появилась вибрация на руле при ускорении примерно со 120 до 170 км/ч . При чем вибрация есть только под газом не зависимо от передачи, если на этой скорости газ отпустить то и вибрация вроде пропадает. что может быть? кто нить сталкивался? РС ФЛ 2010 чип апр
у меня такое было, оказалось внутренний шрус умер.
SCHUMACHER
Сообщение Parlamentier » Ср, 27 июл 2011, 14:34
Глум писал(а):Ден..это, как тут говорят - фейспалм:)
тогда как объяснить то что вибрация пропадает когда газ отпускаешь? когда торможу ниче не бьет
Parlamentier
Сообщение Dimoon » Ср, 27 июл 2011, 14:40
Было подомное, но у меня из-за не соответствия ЦО диска и кулака, проблема решилась после установки алюминиевых центровочных колец.
mk2 RS Black Star
Dimoon
Сообщение Parlamentier » Ср, 27 июл 2011, 17:07
как диагностировать в домашних условиях?
Parlamentier
Сообщение SCHUMACHER » Ср, 27 июл 2011, 18:12
Вытащить шрус и посмотреть на него)
SCHUMACHER
Сообщение aleksBlackRS » Ср, 27 июл 2011, 18:31
то же имеет место быть такая тема....шрус вроде цел,трешу на диски тормозные передние...перегрел 100 процентов и они у меня с ЦО большим...балансировку колес проверял.
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение ising » Пт, 29 июл 2011, 15:47
У меня такая же фигня, начинается со 115, когда газ в пол нажимаешь. Сделал балансировку, сход развал, ничего не поменялось
Дождался :) :) :)
ising
Сообщение kewka » Сб, 30 июл 2011, 1:19
а диски колесные при этом были ровные???
почти 100% это гнутые диски. я уже прокатывал 2 раза 17-е зениты из-за аналогичных симптомов.
причем сначала при ускорее било, потом и при торможении началось.
как ни странно, но 18-е нептуны более живучи. 2 немного "бьющих" поставил назад, жду пока остальные убью )
kewka
Сообщение ising » Сб, 30 июл 2011, 1:42
Diski celie, rebyaya s x strasse skazali, chto na 90% eto podshibnik. Ya ne vdovalsya v tehnicheskie podrobnosti, no naverno rulevogo upravlenia, reiki. P.s. V tehnicheskoi chasti ne gluboki znaniya;) zvonil v asc na obrucheva, skazali zagonyaite, pohojih sluchaev poka ne vstrechali
Дождался :) :) :)
ising
Сообщение Sliksport » Сб, 27 июл 2013, 23:13
Привет!
Хотел узнать , чем всё дело закончилось, в чем была причина вибрации?
У меня аналогичная машина, RS FL 2010, revo stage1. Купил авто, было вибрация при ускорении после 100-110 км/ч. Думал колеса, балансировал- бесполезно. Сейчас поставил абсолютно новые колеса, ковка + нокиан, баланс идеален, а вибрация при сильном нажатии газа осталась, причем не руль по кругу вибрирует, а как будто весь передок трясёт, не очень сильно, но неприятно. Проявляется после 110-120 км/ч и даже после 200 км/ч. Только бросаю газ , сразу всё четко без колебаний!
Куда копать не знаю. Привод? шрус? Пробег 25000 км. Вроде все в идеале, кроме этой вибрации!!!
Sliksport
Сообщение Сергей А » Вт, 10 сен 2013, 9:20
У меня такая же проблема, вибрация после 110-115 под нагрузкой (при дальнейшем разгоне) при сбрасывании газа вибрация почти пропадает, колёса отбалансированы, при торможении руля не бьёт, пока на проблему забил, бо езжу не так часто свыше 100 но хотелось бы устанить.
Сергей А
Сообщение $heff » Вс, 06 окт 2013, 17:39
Ситуация похожая. При резком нажатии на газ после 120 вибрация по всему кузову сильная, газ отпускаешь проходит. балансироввка норма. Машина новая A5? 1.8T, 7DSG, пробег 1200 км. Если кто-то решил проблему-отпишитесь пожалуйста.
$heff
