forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жужание под капотом
Жужание под капотом
Жужание под капотом
Сообщение yuriyb » Чт, 11 авг 2011, 2:59
Всем привет,
Появилось жужание под капотом при включении зажигания. Раньше тоже "вжик" был от дросельной заслонки и от привода заслонок в голове блока, но сейчас он повторяется 3 раза подряд, на заслонку не похож и субъективно создается впечатление что якобы с трех попыток что-то не удалось сделать :(
По по двигателю одна ошибка:
Код: Выделить всё
Address 01: Engine        Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 115 D    HW: 8P0 907 115 B
   Component: 2.0l R4/4V TFSI     0010
   Revision: 5BH16---    Serial number: SKZ7Z0H4739295
   Coding: 0203000318070160
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
               P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 40
                    Mileage: 49283 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:08:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 5964 /min
                    Load: 80.0 %
                    Speed: 84.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 34.0°C
                    Absolute Pres.: 990.0 mbar
                    Voltage: 13.843 V
Перед этим отжигал на ней неподеццки, так что тормоза подпалил. Машина чип от АТГ (Киев). Ошибку сбросил, жужжание так и осталось.
Кто сталкивался ? Есть идеи куда рыть ?
yuriyb
Re: Жужание под капотом
Сообщение toshnot » Пт, 12 авг 2011, 10:31
это шмель!!такое было у глума здесь,он знает точно.
toshnot
Сообщение yuriyb » Пт, 12 авг 2011, 10:52
а че не шершень ?
а по теме - похоже привод заслонок...
yuriyb
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 10:56
yuriyb писал(а):а че не шершень ?
Попробуй адаптацию заслонок и дросселя еще раз сделать. Ошибка, указанная тобой к этому не относится.
toshnot
В бан еще раз отправить?
Глум
Сообщение toshnot » Пт, 12 авг 2011, 11:07
я читал в Вашей теме что у Вас похожее было,поэтому тут про Вас и написал.Соори если ошибся.Но почему сразу бан?Расстреляйте тогда!!!
toshnot
Сообщение yuriyb » Пт, 12 авг 2011, 11:52
есть мануал где нибудь как адаптацию заслонки через ваг-ком сделать ?
yuriyb
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 11:59
Adaptation
Basic Setting
Throttle Body
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
System voltage at least 11.0 V.
[Select]
[01 - Engine]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Switch Ignition OFF.
Kick Down
Prerequisites:
Ignition ON
Engine OFF
[Select]
[01 - Engine]
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Press the pedal to the floor and hold it there for at least 2 seconds.
Observe Field 4, once the adaptation is successfully done it should show "ADP. O.K.".
[Done, Go Back]
Глум
Сообщение yuriyb » Пт, 12 авг 2011, 14:38
спасибо! буду пробовать...
yuriyb
Сообщение Глум » Пт, 12 авг 2011, 14:40
Выше - по дросселю адаптация. по заслонкам группа другая. На память не помню, после 60ой вроде.
Глум
Сообщение yuriyb » Пт, 12 авг 2011, 20:29
Народ - немного перепутал... Жужжание не из под капота, а жужжит топливный насос. Докатался на пустом баке :(
Обычно он работал тихо и жужжал ровно, а теперь как умирающий лебедь...
yuriyb
