forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сверчок стекла водительской двери
Сообщение Nunsellmo » Пт, 26 авг 2011, 18:20
После того как закрываешь окно до конца оно начинает кряхтеть, как будто оно слишком сильно и внатяг закрылось и пытается освободится. Все попытки обозначить ему крайние положения бесполезны. Приходится на долю секунды каждые раз потом нажимать открыть, все пропадает. Такая же фигня была и на прошлой октавии, только там появилось в 50 тыс, а на этой в 20.
Еще звук откуда то сзади на кочках как будто кто ложкой по бутылке стучит еле еле, перерыл и разобрал все что только можно, звенеть нечему, а звук есть.
Думаю со стеклом уж точно кто нить сталкивался, помогите советом.
Nunsellmo
Re: Сверчок стекла водительской двери
Сообщение damons » Пт, 26 авг 2011, 22:21
У меня сзади гремит штатная шторка, нужно раз в полгода ее смотать-размотать чтобы звук пропал.
У стекла могли разболтаться тяги, но стоит ли самому расклепывать дверь на предмет "посмотреть"?
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Nunsellmo » Сб, 27 авг 2011, 0:22
разобрать это 2-3 минуты, дело не в тягах, дело в чем то связанном с уплотнением
Nunsellmo
Сообщение damons » Сб, 27 авг 2011, 17:56
Если в уплотнителе дело - смажь силиконом для начала попробуй
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение toshnot » Вс, 28 авг 2011, 14:52
смазка поможет
toshnot
Сообщение Ал » Вс, 04 сен 2011, 1:29
Была похожая фигня на водительской двери, только скрипело в любом положении. Тоже дергал кнопку, чтобы подобрать положение стекла когда меньше скрипит. Грешил вначале на уплотнители, но оказалось дело не в этом.
Механизм стеклоподъемника крепится к стеклу с помощью таких пластиковых чопиков-шплинтов через сквозные отверстия в нижней части стекла, которая остается внутри двери. Так вот скрипели эти чопики. Обнаружил при снятой обшивке двери, когда делал шумку. Побрызгал WD40 на чопики все прошло на раз, больше года все тихо.
Ал
