forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена стаканчика ТНВД
Сообщение SHEFF NA RS » Вт, 13 сен 2011, 10:08
итак вчера решил посмотреть в каком состоянии он у меня находится (пробег 120000км) поскольку незнал меняли его или нет.
посмотрел фотки по замене:http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3750088 и пошел разбирать))
по фоткам все просто но как всегда на деле все намного интересней :D на фотках видно как откручивать трубку от тнвд(рожковый ключ на 17) ,а про вторую ничего нет итак понадобится звездочка м8 (не torx) http://i003.radikal.ru/1109/17/db6536d1eced.jpg
желательно иметь при себе магнит на выдвижной антене я раз 10 ранял битку)))
в итоге снял стаканчик оказался без напыления http://s001.radikal.ru/i196/1109/95/7a1d6edb7144.jpg
поставил новый стаканчик собрал все обратно ииии :beer: всем удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось SHEFF NA RS Вт, 13 сен 2011, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Re: замена стаканчика ТНВД
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 13 сен 2011, 10:36
если он без напыления,то стоило поставить новый!!!
магнит не знаю зачем,пальцем в перчатке залезаешь в эту норку и все с пальчиком вылезает обратно.:)))))))))))))
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение SHEFF NA RS » Вт, 13 сен 2011, 11:03
aleksBlackRS писал(а):если он без напыления,то стоило поставить новый!!!
поправил :D :D :D
SHEFF NA RS
Сообщение SCHUMACHER » Вт, 13 сен 2011, 15:36
SHEFF NA RS писал(а):итак вчера решил посмотреть в каком состоянии он у меня находится (пробег 120000км) поскольку незнал меняли его или нет.
Зачем столько сложностей?
Достаточно открутить штуцер сброса давления, далее 3 болта под звёздочку которые крепят сам насос и ключ на 17 для трубки. ВСЁ!
Вынимаешь насос, меняешь колпачёк, всё собираешь назад. Дел на 15 минут
SCHUMACHER
Сообщение Ал » Вт, 13 сен 2011, 21:15
2-ую трубку не надо было откручивать. Она же гибкая, насос отодвигается на ней спокойно.
Ал
Сообщение SHEFF NA RS » Вт, 13 сен 2011, 22:46
Ал писал(а):2-ую трубку не надо было откручивать. Она же гибкая, насос отодвигается на ней спокойно.
откуда ж спокойно она же железная гнуть ее тоже невариант а места там вообще дэцл так что лучше открутить!!!
SHEFF NA RS
Сообщение aleksBlackRS » Вт, 13 сен 2011, 23:31
многие это делали как написал Шумахер и все получалось.И у меня в том числе.
aleksBlackRS
Сообщение SHEFF NA RS » Вт, 13 сен 2011, 23:52
aleksBlackRS писал(а):многие это делали как написал Шумахер и все получалось.И у меня в том числе.
ну неспорю я откручивал
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
я б вобще в факе отдельную тему замутил для тех кто несталкивался с фотками и не буржуйским языком чтоб было написано чтоб например 1.открутил эту хрень ключом на 10 фото 2. снял вот эту хрень итд ... с фотками я так и непонял можно их к теме лепить или только сцылки а то чет както неудобно
SHEFF NA RS
Сообщение Серега с Оболони » Ср, 14 сен 2011, 16:00
А никто не менял себе этот х...в стаканчик на вот это:
http://www.h2sport.com/news.php?newsid=648
Может кто отзывы какие знает?
vRS 2008 (белая) Cold Air Intake K&N+Выхлоп Super Sprint + чип Powered by Overload+STOPTECH Big Brake Kit
Серега с Оболони
Сообщение gegelov » Ср, 14 сен 2011, 16:47
На форуме - никто.
Технически, гораздо более правилная конструкция - а ля тси .
Имеет смысл в паре ставить новый Р/В без выработки кулачка.
gegelov
Сообщение Глум » Ср, 14 сен 2011, 16:49
gegelov писал(а):На форуме - никто.
Эта фигня идет со своей кулачком на Р/В. На распредвалах ревизии B "топливный" кулачек снимается и всё.
Глум
Сообщение gegelov » Ср, 14 сен 2011, 16:54
Я хз какая у меня ревизия, но кулачек с вала не снимался=)
gegelov
Сообщение Глум » Ср, 14 сен 2011, 16:55
Я не об этом. При установке фигни по ссылке выше - меняется сам кулачек на валу (он вроде в комплекте идет)....Ну особо одаренные могут и распредвал поменять:)
ЗЫ. У тебя В :)
Глум
Сообщение gegelov » Ср, 14 сен 2011, 16:58
Глум писал(а):Я не об этом. При установке фигни по ссылке выше - меняется сам кулачек на валу (он вроде в комплекте идет)....Ну особо одаренные могут и распредвал поменять:)
ЗЫ. У тебя В :)
Сейчас наверна да=)
А тот, что стоял до КМD - вопрос :D
gegelov
Сообщение Глум » Ср, 14 сен 2011, 16:59
До КМД - тоже Б :) Не кипишуй:)
Глум
