Страница 1 из 3
Фабия RS - параметры дисков
СообщениеДобавлено: Вс, 13 ноя 2011, 18:34
atipichnaya
Столкнулась сегодня с проблемой - хочу купить диски, а мне их не продают, т.к. сомневаются, встанут ли они на RS...
Однозначной инфы по дискам на Фабию RS нигде не нашла (в т.ч. на форуме) - просто про Фабию сколько угодно, про Октавию RS кое-что есть, а вот про Фабию RS - облом-с.
Даже производитель K&K ничего порекомендовать не может, т.к. не знает параметров нашего тормозного механизма...
Приходит она, вроде, на 6,5J R15 5х100 ET40 DIA57,1. Если менять на R15, то для обычной Фабии рекомендуют 6J R15 5х100 ET43 DIA57,1. Это мне сегодня и не продали... Вот и вопрос - какими должны быть толщина диска и вылет, чтобы R15 нормально встали с учетом того, что на RS тормозной механизм и по размерам, и по конструкции отличается от "гражданского"?
Re: Фабия RS - параметры дисков
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 8:01
lisiy8
Я тут пытал диллера, мне сказали, что у них нет такой информации... Все что выяснил, так это что сейчас у нас стоят 6,5j 5*100 R16 ET43.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 10:15
atipichnaya
А точно ET43? У меня откуда-то в мозг заползло, что R16 c ET 40, а R15 c ET 43...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 10:28
lisiy8
atipichnaya писал(а):А точно ET43? У меня откуда-то в мозг заползло, что R16 c ET 40, а R15 c ET 43...
Вот ссылка http://www.skoda-avto.ru/pub.html?docid=5587
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 11:07
atipichnaya
Спасибо!
Т.е., R15 с таким же вылетом может и не встать...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 12:26
lisiy8
[quote="atipichnaya"]Спасибо!
Т.е., R15 с таким же вылетом может и не встать...[/q
Сложно сказать. Надо пробовать.... Я не стал углубляться и поменял только резину. Теперь правда жалею...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 13:40
Sherpa
так что, 205-55 так сильно трет? а трет все арки или только зад?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 13:56
lisiy8
R16 Трет левую заднюю арку, при повороте направо.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 14:09
atipichnaya
Осталось понять, как попробовать... т.е., на лете по ледку до магазина с дисками... если в первом нашлись подходящие - повезло, не нашлись - скользим дальше...
Похоже, выбора нет - буду пытать с пристрастием ОД - мож и признаются, что вместо стока ставить.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 14:51
lisiy8
atipichnaya писал(а):Осталось понять, как попробовать... т.е., на лете по ледку до магазина с дисками... если в первом нашлись подходящие - повезло, не нашлись - скользим дальше...
Это лучше, чем заказать через и-нет, потом по ледку в шиномонтаж, заплатить за сборку. И повезло если подошли, а если нет, то заплатить за разборку, потом поледку домой, и пытаться вернуть в магазин диски, доказывая, что они еще не тронуты.... А диллер на 100 % может инфо не дать. Хотя некоторые покупали у него обычную 15-ю штамповку, и вроде подходит..
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 15:12
atipichnaya
Мне их дилер перекинуть и обещал :)) Т.е., если привезу подходящие, то выеду из салона уже на зиме (с летом в багажнике). А вот с неподходящими они париться не будут...
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 16:10
SergeyRS
Ребят у меня стоит 15 штамповка с размером шин 195-65 )!все подХодит,ничего не трет !)
Ставил сам диллер в подарок )!
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 16:25
VicRS
А какие параметры дисков штампованных?
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 17:45
SergeyRS
VicRS писал(а):А какие параметры дисков штампованных?
Если честно ,я не в курсе !)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 ноя 2011, 18:23
FROMAX
В ветке по фабии есть все параметры дисков.
