стабилизаторы поперечной устойчивости, распорки.мнения
Чт, 22 дек 2011, 15:05
romaku
Много раз обсуждалась подвеска - знаю
интересно мнение людей, имеющих опыт эксплуатации РС с установленными стабами
и распорками ( какими)
думаю, надо -не надо
по стабам понятно - эйбах ролл кит
по распоркам - ничего не понятно.
кто в теме - пишите пожалуйста
Re: стабилизаторы поперечной устойчивости, распорки.мнения
Чт, 22 дек 2011, 17:34
aleksBlackRS
уверен что толк есть,но знать бы где взять и подешевле-взял бы и поставил.
Чт, 22 дек 2011, 17:48
romaku
aleksBlackRS писал(а):уверен что толк есть,но знать бы где взять и подешевле-взял бы и поставил.
роллы около 18 стоят
про распорки - ничего не знаю:(
Чт, 22 дек 2011, 17:56
aleksBlackRS
честно-18 это много.оно того не стоит.
Чт, 22 дек 2011, 18:12
romaku
aleksBlackRS писал(а):честно-18 это много.оно того не стоит.
распорок вообще никаких нет, только на А4
или не нужны , или нет спроса на тюн для октавии и поэтому нет предложения
18 за ролл кит, согласен - дорого, еще знать бы точно, насколько эффективен, в принципе, увеличивает жесткость на скручивание, возможно, распорки не понадобяться с ним
Чт, 22 дек 2011, 18:19
aleksBlackRS
ра тазу ставил все это и от всего толк был.и не я один такой уверен:))
на нашей корове думаю принцип тот же и толк будет похожим от всех этих приблуд,но .....было б дешевле поставил бы.
Чт, 22 дек 2011, 18:41
romaku
aleksBlackRS писал(а):ра тазу ставил все это и от всего толк был.и не я один такой уверен:))
в принципе, в городе все это нафиг не надо
тем более, за такие денги
Чт, 22 дек 2011, 18:46
Глум
На А5 есть передняя и задняя распорка, всякие распорки на днище (помимо роллов).
Задняя распорка, из того, что я видел, единственная правильная -"треугольник" в багажник.
Поиск рулит.
Чт, 22 дек 2011, 19:08
romaku
Глум писал(а):На А5 есть передняя и задняя распорка, всякие распорки на днище (помимо роллов).
Поиск рулит.
да поиском поискал
тут я хочу мнения установивших и ездивших собрать
Мудрый пока молчит, у него стоит и ролл и распорки
а ты где видел? где продают знаешь?
Чт, 22 дек 2011, 19:15
Глум
распорки видел там, где ты нашел:) с нижними распорками ездят на ГТИ-клубе.
Распорку в виде треугольника видел ТАМ, здесь ни у кого нет. Проще и дешевле сделать на заказ.
Чт, 22 дек 2011, 19:37
romaku
на заказ?
я пряморуких вообще никого не знаю, боюсь, от таких распорок больше вреда будет
Чт, 22 дек 2011, 19:41
Глум
А, думаешь, вейчерс делают специалисты НАСА?:)
Если с передней все понятно, то по задней - в поиске есть тех.документация на строение кузова РС, на которое показаны силовые элементы кузова. Соответственно от этого можно отталкиваться при креплении задней распорки. С треугольником проще - тупо "паук" за задним сидением.
Пт, 23 дек 2011, 19:31
Titofff
У меня передняя распорка Wiechers, толк есть... )
Пт, 23 дек 2011, 20:03
aleksBlackRS
стоила б она тысячи 4,взял бы.
Сб, 24 дек 2011, 22:59
Titofff
Стоят они в инет-магазах около шести тыс. с копейками.
Я брал за три у товарища...
