forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Букет ошибок
Букет ошибок
Букет ошибок
Сообщение Steven » Чт, 09 фев 2012, 11:17
Всем доброго время суток!
Друзья, случалась у меня такая проблема. Не большая предыстория. Машина в январе стояла неделю (был в командировке) при морозах почти с пустым баком (в красной зоне). После приезда завелась и работала без проблем в прошлую пятницу и субботу. А вот в понедельник началось. Машина завелась без проблем, но дергалась и дико траила. Чек енджин и ЕРС не горели. Через минут 5-7 все стало нормально. Вечером после работы все ОК. На следующий день тож самое утром траит 5-7 минут, вечером ОК. Вчера утром ОК (я уже было обрадовался и думал что просто конденсат), а вечером опять минут 10 траила. Проверил на ошибки ВАГ-КОМом. Вылез такой букет, хотя чек енжин не горит. Может у кого так было. Думаю ехать в сервис (Автопрага на Тимирязевской), даже не знаю к чему готовиться.....
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1Z0 907 115 A HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Revision: 5BH16--- Serial number: SKZ7Z0F3955608
Coding: 0203000318070060
Shop #: WSC 00114 935 59748
VCID: 336E1D926D6F7E84
10 Faults Found
008753 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal Shorted to Heater Circuit
P2231 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 116109 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:33:06
Freeze Frame:
RPM: 2087 /min
Load: 16.5 %
Speed: 56.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 14.605 V
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117007 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:57:51
Freeze Frame:
RPM: 3688 /min
Load: 56.4 %
Speed: 73.0 km/h
Temperature: 74.0°C
Temperature: -2.0°C
Voltage: 14.478 V
001112 - Evap System Purge Control Valve (N80): Short to Ground
P0458 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:48:53
Freeze Frame:
RPM: 1460 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 38.0°C
Temperature: 9.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 11.430 V
000052 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit: Low
P0034 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:48:53
Freeze Frame:
RPM: 1460 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 38.0°C
Temperature: 9.0°C
Voltage: 11.557 V
000579 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Malfunction
P0243 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:48:53
Freeze Frame:
RPM: 1460 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 38.0°C
Temperature: 9.0°C
Voltage: 11.557 V
008852 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Open Circuit
P2294 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:48:53
Freeze Frame:
RPM: 1215 /min
Load: 29.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 38.0°C
Temperature: 7.0°C
Voltage: 12.954 V
004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:35:19
Freeze Frame:
RPM: 1051 /min
Load: 36.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: -11.0°C
Temperature: -13.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.986 V
000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117218 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:38:02
Freeze Frame:
RPM: 829 /min
Load: 29.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 15.0°C
Temperature: -12.0°C
Voltage: 14.605 V
000772 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117218 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:38:26
Freeze Frame:
RPM: 1362 /min
Load: 18.4 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Voltage: 14.859 V
004243 - Bank 1; Fuel Measuring System 2: Malfunction
P1093 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 117218 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:38:43
Freeze Frame:
RPM: 1549 /min
Load: 12.9 %
Speed: 21.0 km/h
Temperature: 20.0°C
Voltage: 14.859 V
Readiness: 0000 0001
Steven
Re: Букет ошибок
Сообщение Cheh » Ср, 15 фев 2012, 13:30
А что у тебя с датами, почему в логах какая-то ерунда?
Первое что нужно сделать - это всё стереть, денёк поездить и почитать ошибки снова, потому как, когда какая ошибка появилась из лога не понятно.
A3 Sportback 2.0T DSG - продаю - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13662527-f17c7.html
Cheh
Re: Букет ошибок
Сообщение Steven » Ср, 15 фев 2012, 16:47
Cheh писал(а):А что у тебя с датами, почему в логах какая-то ерунда?
Спасибо!
Я собственно так и сделал. Потом поехал в атлант-м. Диагностика ничего не показала. Все чисто, без ошибок, хотя до этого два раза вылазил этот список. Так и не понятно почему машина траила, потому что сейчас все ОК. Но свечи я все равно поменяю.
Steven
Re: Букет ошибок
Сообщение SHEFF NA RS » Ср, 15 фев 2012, 22:52
да мне кажется катушка залогала.было похожее на трассе при разгоне загорелся EPC заколбасило мин 5 езды пропало до дома даехал норм.а вот на следующий день при запуске затроила как оказалось катушка наелась :D
главное парни перцем не стареть!!!
SHEFF NA RS
Re: Букет ошибок
Сообщение Steven » Чт, 16 фев 2012, 8:44
SHEFF NA RS писал(а):да мне кажется катушка залогала.было похожее на трассе при разгоне загорелся EPC заколбасило мин 5 езды пропало до дома даехал норм.а вот на следующий день при запуске затроила как оказалось катушка наелась :D
В сервисе сказали, что катушки в норме. Поэтому буду надеяться, что это так :)
Steven
Re: Букет ошибок
Сообщение Zmeyko » Чт, 16 фев 2012, 13:19
Они не дорогие :)
///Silver vegetable/// Продам подвеску DGR
Zmeyko
Re: Букет ошибок
Сообщение IGORRR » Чт, 16 фев 2012, 15:05
Проверь АКБ и зарядку. Была однажды похожая хрень, когда АКБ сдохла...
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
