forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик крена
Датчик крена
Датчик крена
Сообщение Vizir » Чт, 10 май 2012, 7:15
Доброго времени суток.
Други, скажите, так ли необходим датчик крена в штатной сигналке? По форуму ничего внятного не нашел, кто-то говорит, что если есть опция "ассист подъема в гору", то его нужно только активировать, кто-то что это отдельный датчик.. Если отдельный, то может кто ставил? Что по деньгам? С завода эта опция стоила 1600р...
vRS 2012 Candy white
Vizir
Re: Датчик крена
Сообщение IGORRR » Чт, 10 май 2012, 18:02
у меня был, ассиста не было. Штука, считаю полезная, тем паче что проводку "лохматить" не надо (ОЕМ) по деньгам точно не помню, но что-то совсем недорогое.....
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Re: Датчик крена
Сообщение Moscow- » Вс, 07 окт 2012, 23:35
У мя вот крена есть. А ассиста не было в комплектухе. Через васю пытались врубить... Загорается ошибка абс и тд... Короче не включился... Мб что еще и устанавливать надо хз...
А5 fl vRS *12
Moscow-
Re: Датчик крена
Сообщение alod » Пн, 08 окт 2012, 13:55
Точно разные датчики, крена - только для сигналки, находится в плафоне освещения над зеркалом заднего вида, у меня он чего-то закосячил и стал выдавать ошибку в логи, пока просто отключил его в ВАСе ввиду бесполезности и стоимости, ошибка в логах пропала, ассист по-прежнему работает, фары по высоте настраиваются при включении.
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Re: Датчик крена
Сообщение AlexSCH » Пн, 08 окт 2012, 17:26
А на механике ассист бывает ?
A5 FL RS 2012
AlexSCH
Re: Датчик крена
Сообщение alod » Пн, 08 окт 2012, 20:59
Бывает, этож тормозами/блоком ABS, а не коробкой. Только даже ESP была опцией на до-FL, но первый владелец молодец, все правильно сделал
alod
Re: Датчик крена
Сообщение rockafeller » Вт, 09 окт 2012, 7:10
а что, на машинах с автоматом нужен противооткат? о_О
rockafeller
Re: Датчик крена
Сообщение alod » Вт, 09 окт 2012, 9:53
На DSG нужен, ваш КО
alod
Re: Датчик крена
Сообщение rockafeller » Вт, 09 окт 2012, 10:15
Машины на DSG откатываются? На Йети не замечал)
rockafeller
Re: Датчик крена
Сообщение Brodyaga » Пт, 19 окт 2012, 11:39
Откатываются. Когда пересел с автомата, первое время было очень не привычно )))
Датчик крена себе ставил, работаю в центре, эвакуаторы здесь частые гости.
RS FL yellow sprint RаисаSемёННа
94НН03 С006Щ3НN3 П0К4ЗЫ8437, К4КN3 У9N8N73ЛЬНЫ3 83ЩN М0Ж37 93Л47Ь Н4Ш Р4ЗУМ! 8П3Ч47ЛЯЮЩN3 83ЩN! СН4Ч4Л4 Э70 6ЫЛ0 7РУ9Н0, Н0 С3ЙЧ4С Н4 Э70Й С7Р0К3 84Ш Р4ЗУМ ЧN7437 Э70 4870М47NЧ3СКN, Н3 З49УМЫ84ЯСЬ 06 Э70М
Brodyaga
Re: Датчик крена
Сообщение Moscow- » Пт, 19 окт 2012, 14:05
Откатывается но не так все критично в морду стоящему сзади слабо верю что откатится.
На пред машине была меха и ассист в гору ) на механике я бы сказал в разы полезней эта штука :) после отпуска тормаза еще секунду-2 на месте стоишь и трогаешься можно скать как на автомате не отличить )))
А5 fl vRS *12
Moscow-
