forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не крутит стартер после дтп
Сообщение demchik » Пн, 14 дек 2015, 16:21
Помогите если кто сталкивался, после незначительного дтп, передние подушки выстрелили, менялось после удара только радиаторы, поворачиваю зажигание все загорается, но стартер не крутит. Ошибок по двигателю и коробке нет, бензонасос качает, если подать плюс на втягивающее стартера то двигатель заводится. Все работает и едет. Одна проблема не крутит стартер. Может кто знает, помогите. Спасибо.
demchik
Re: не крутит стартер после дтп
Сообщение скорпион » Пн, 09 янв 2017, 16:34
я думаю нужно пошаманить с диагностическим оборудованием, посмотреть ошибки, если есть, удалить, самому это скоро предстоит после кузовного ремонта, пока не углублялся в этот вопрос,
скорпион
Сообщение unterschneider » Ср, 29 июл 2020, 9:51
друзья! проблема такая же. октавия а7 1,6 mpi ручка, незначительное дтп, с отстрелом подушки, безопасность восстановили, ошибки потерли, по васе ошибок НЕТ. с ключа не заводится. если перемкнуть реле стартера ну или на прямую на втягивающее- заводится и отлично работает без ошибок. встречал подобный запрос уже неоднакратно, а ответа по нему так и нет. есть у кого какие мысли и знания по этому поводу??
unterschneider
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
