forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в дверных проёмах.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Re: Скрип в дверных проёмах.
Сообщение lexmat » Вт, 11 фев 2014, 10:53
Была такая же проблема, на Супербе 11 года. У ОД подтянули крепления замков двери и скрип пропал.
lexmat
Сообщение volgogradec82 » Вт, 11 фев 2014, 13:19
Также был раздражающий скрип передней пассажирской двери. Возил к ОД, те только смазали силиконом - не помогло. Уплотнители здесь не причем, они только могут чуть попискивать, но это не то. Как удалось выяснить причина скрипа - несоответствие паза дверного замка диаметру петли на стойке кузова. Выход был один - увеличить диаметр петли. Сначала попробывал изолентой, скрип пропал мгновененно, но хватило на три захлопа. В итоге, случайно заметил в магазине металлическую самоклеещуюся ленту для ремонта глушителей производства США за 70 рублей. Вырезал нужную полоску и обмотал петлю немного. Скрипы пропали и внешне почти не заметно. Держится уже с октября.
volgogradec82
Сообщение goshik972 » Ср, 12 мар 2014, 13:02
Добрый день!У меня похожая проблемка,пробег 1400км,а в передних дверях водителя и пассажира уже появилось непонятное дребезжание на первый взгляд где-то под обшивкой!Сразу обмотал петли изолентой, как советовали,но на неровностях дороги звуки так и не пропали!Что может быть,может кто подскажет,как избавиться,буду признателен!Уж очень не хочется,чтобы на новой машине за такие деньги и сразу такие сверчки,уж больно,ИМХО,я к ним придирчив!
goshik972
Сообщение alexarh » Вт, 01 апр 2014, 13:14
Можно на петлю надеть аудюшный упор. Дверь садиться на него плотно, и не болтается на петле. Ценник в экзисте не гуманный за такую резиночку(((
http://www.icq.com/files/EABA756D2C4342149B620BD5C4B4188E
Суперб Комби ФЛ
alexarh
Сообщение ДимаЗ » Ср, 02 апр 2014, 11:29
alexarh писал(а):Можно на петлю надеть аудюшный упор. Дверь садиться на него плотно, и не болтается на петле. Ценник в экзисте не гуманный за такую резиночку(((
А не подскажете номерок этого упора?
Заранее благодарен.
ДимаЗ
Сообщение alexarh » Ср, 02 апр 2014, 13:15
ДимаЗ писал(а):А не подскажете номерок этого упора?
Заранее благодарен.
Пож-ста, 4E4837763
В экзисте бьется как клипса, но в описании - упор.
Суперб Комби ФЛ
alexarh
Сообщение Skoda_vod » Пн, 19 май 2014, 14:43
Кто-нибудь уже ставил эти резиночки? читал что их как то подрезать нужно?
Skoda_vod
Сообщение APTEM » Вт, 20 май 2014, 8:22
Буквально на днях так же столкнулся с проблемой скрипа, смазка уплотнителей не помогла, брызнул силиконовой смазкой в замки и скрип исчез полностью.
Superb Fl 1,8 TSI, DSG Elegance + WR3, Белый!
APTEM
Сообщение Skoda_vod » Ср, 18 июн 2014, 11:55
Нашел пошаговую инструкцию на драйве, но для ауди http://www.drive2.ru/l/3796715/
Проверил на своей машине. Нужно заказывать 3 резинки в нашем случае. Для передних дверей расстояние от точки соприкосновения замка до основания петли на кузове больше, чем таковое для задних дверей. Поэтому для задних дверей разрезаем одну резинку ровно пополам, а для передних нужно оставить примерно 2/3 резинки для того чтобы они заходили в паз замка в двери.
Поставил для профилактики - потому что не то чтобы скрип был, а был слышен звук уплотнителя задних дверей при проезде "деревенских неровностей" на маленькой скорости. Теперь звука нет.
Skoda_vod
Сообщение Wint » Ср, 18 июн 2014, 12:15
Заказал себе пару штук на опыты, если пополам на передние не хватит, то сделаю только перед, а потом на зад закажу ещё одну...
Wint
Сообщение Мартынов Артур » Вс, 27 июл 2014, 20:15
lexmat писал(а):Была такая же проблема, на Супербе 11 года. У ОД подтянули крепления замков двери и скрип пропал.
знакомая ситуация, такая же проблема была. быстро устранили.
Шкода Суперб, 1.8TSI, 2011г.в.
Мартынов Артур
Сообщение Sumkin » Чт, 11 сен 2014, 17:12
Ну вот у меня тоже скрип на супербе 2013 года калужской сборки. Сейчас на ТО1 записался и ещё записали эту проблему. Посмотрим что сделают
Sumkin
Сообщение Мартынов Артур » Пн, 10 ноя 2014, 5:49
замки подтянут да смажут и все
Мартынов Артур
Сообщение Андрей_79 » Пт, 13 мар 2015, 18:06
Смотрю тут год с лишним никто не писал.....что проблема куда-то ушла? Думаю нет: на прошлой машине октавия фл 10 года скрип был при движении по неровной дороге...я думал так и должно быть -это кузов недостаточно жесткий и за 4 года протерлись полски в проемах двери от резинки.
Сейчас за 1 год на супербе в проемах дверей уже практически канавки выело (лень фотки делать) то есть кузов и двери на неровностях двигаются и труться друг о друга. Думаю по гарантии покрасят если совсем краска сотрется....потому что пороги точно знаю красят по гарантии 3 года.
Есть мысль по этим местам трения наклеить прозрачную пленку антигравийку....по крайней мере краска не бедет стираться...
Skoda OCTAVIA FL 1,6 MPI capuchino - продана
теперь superb 1,8tsi dsg7 elegance 2013 candy white
В *** ХС 199 Деньги тоже страдают, оттого, что у них нет меня.
Андрей_79
Сообщение vpalchik » Пн, 30 мар 2015, 12:13
Может у кого было аналогичное. У меня скрипит сзади в районе багажника (универсал) на неровностях последние месяца 3. Вчера открывал багажник и ехал с открытым - скрип оставался. Что это может быть?
Белый дизельный Superb-combi
vpalchik
