forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Суперб с какой коробкой лучше взять DSG-6 или DSG-7??
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Re: Суперб с какой коробкой лучше взять DSG-6 или DSG-7??
Сообщение А.М.Б. » Вт, 26 июл 2011, 7:06
Дерганий нет :good:
А.М.Б.
Сообщение Alex-V » Вт, 26 июл 2011, 7:44
Вчера разговаривал с одним "Маздовцем". У его друга был Суперб 1.8. Сказал, что наши и особенно вдалеке от Москвы не умеют чинить сцепу. Типа она устанавливается с коробкой в сборе и прошивается на заводе. И если сцепа полетит, то установить её сложно, точнее синхронизировать работу сцепы с коробкой (грамотно установить, настроить, прошить) Поэтому ближе к 100тысячам супербы сливают... Так ли это? И на чём основан этот вывод (слух)?
Кстати, в этот ветке кое-что аналогичное было, вот: "maxon0391 » Чт, 21 июл 2011, 20:58
А.М.Б. писал(а):
но со временем изнашиваются диски сцепления как на механике
можно подумать, что на dsg-6 сцепление не стирается
оно вроде бы даже и не меняется официально у дилеров, а идет в сборе с коробкой"
И ещё несколько челов говорили (общались вживую, но супербов у них нет и не было, тоже начитались поди...): очень ненадёжна коробка в дороге "на дольняк". Если выдаст ошибку, особенно при перегреве, то хрен поедешь, типа вызывай эвакуатор.
Alex-V
Сообщение maxon0391 » Вт, 26 июл 2011, 16:39
dsg-7 ремонитруется, а dsg-6 она неразборная вроде как, по крайней мере официалы не имеют права вскрывать такие коробки. Поэтому они отправляют их на завод и ставят новую коробку в сборе. При спокойной езде перегрев коробки минимален, она боится пробки, буксы и т.д.
Вопрос к владельцам dsg-6: с мехатроником проблем не возникает?
maxon0391
Сообщение Alex-V » Вт, 26 июл 2011, 22:39
Считается, что надёжность коробки DSG-6 выше... Однако сегодня у ОД ФВ услышал обратное, что DSG-7 надёжнее DSG-6. Что скажете???
Alex-V
Сообщение maxon0391 » Вт, 26 июл 2011, 23:41
Так если ОД ФВ скажет, что dsg-7 плохая, кто ж тогда покупать их будет :) это же их прибыль, у них всегда все хорошо. Достаточно даже прочитать форум passat cc, там много тем про dsg-7 и отзывы там не в пользу этой коробки, в то время как про dsg-6 ничего плохого не слышал.
А вообще не стоит слушать менеджеров ОД :)
maxon0391
Сообщение kostya_66 » Чт, 28 июл 2011, 10:04
у меня суперб 1.8T, коробка DSG 7 версии MLC. Пробег 23 тысячи. Эксплуатация смешанная режимы D / S в будни и выходные соответственно :) Отличная коробка, ни разу не буксовала или выкидывала ошибки. Читал, что есть разные ревизии коробок - моя "MLC" последняя, седьмая по счету. К слову о тех кто хает DSG 7, они не пишут конкретную ревизию на которой были проблемы, соответственно правильный вывод по их словам сделать нельзя.
kostya_66
Сообщение Alex-V » Чт, 28 июл 2011, 13:32
maxon0391 писал(а):Так если ОД ФВ скажет, что dsg-7 плохая, кто ж тогда покупать их будет :) это же их прибыль, у них всегда все хорошо. Достаточно даже прочитать форум passat cc, там много тем про dsg-7 и отзывы там не в пользу этой коробки, в то время как про dsg-6 ничего плохого не слышал.
Спасибо большое за инфо. Скорее всего буду брать DSG-6.
Alex-V
Сообщение maxon0391 » Чт, 28 июл 2011, 18:15
единственное я не знаю не доставляет ли проблем мехатроник dsg-6. Владельцы dsg-6, отзовитесь
maxon0391
Сообщение Alex-V » Пн, 01 авг 2011, 21:53
maxon0391 писал(а):единственное я не знаю не доставляет ли проблем мехатроник dsg-6. Владельцы dsg-6, отзовитесь
ОД сказал, что механтроник ломался везде. Чуть чаще на 7ке... Проблема была в одном и том же...
Alex-V
Сообщение 100 матолог » Чт, 04 авг 2011, 18:30
dsg-7 пробег 29000 проблем-0 коробас радует. Поглядим что будет дальше. Авто Суперб 20011 года.
100 матолог
Сообщение Alex-V » Чт, 08 сен 2011, 23:02
maxon0391 писал(а):
А.М.Б. писал(а):но со временем изнашиваются диски сцепления как на механике :good:
можно подумать, что на dsg-6 сцепление не стирается :twisted:
Это как это????? 380.000 готовить что ли каждые 100тыщ пробега на замену сцепы с коробкой???????
Alex-V
Сообщение Андрей И » Пт, 30 мар 2012, 22:29
Коробасы ДСГ 6, 350 нМ
350нМ масляная ванна одна на сцепу и рабочий механизм.
Рекомендацию по замне масла раз в 60К надо воспринимать так же как на АКПП не обслуживаемая! Т. е. на любой АКПП замена масла раз в 50т. км, а ДСГ раз в 30т. км.
И будет вероятность что коробка ответит взаимностью :)
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение snakov » Пн, 25 июн 2012, 22:02
Полтора года гонял на7 дсг.В супербе будет 6.Думаю менять прошивку коробас тянет по крутящему.А так всё неплохо пока.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение snakov » Чт, 16 авг 2012, 18:51
С нынешней гарантией можно что хочешь брать.Пример СУП 2008 ДСГ7.Сдох мехатрон.Москва сказала менять по ГАРАНТИИ :shock: .Как аргумент?
snakov
Сообщение kOOlik » Чт, 16 авг 2012, 19:36
Согласись легче вообще не париться с заменами и т.п. не тратить время и какие не какие нервы на замену сцепы.
Если есть возможность я бы брал с ДСГ6. Там и возможностей для тюнинга больше и двиги поинтересней идут :-)
А так действительно поводов для волнения сейчас куда меньше... С ДСГ6 даже как то стремней, ибо гарантии всего 2 года, а дифф при отжигах может полететь.
kOOlik
Откуда: Москва, Superb Combi 2.0 2011, Seat Freetrack 2.0 4wd 2011
