Страница 3 из 3
Re: Скрип в дверных проёмах.
Вс, 05 апр 2015, 22:19
vpalchik
Сегодня случайно выяснил, что скрипел у меня люк. Приоткрыл его (заднюю часть) и скрип сравнимый со стуком на кочках и неровностях ушел. После закрыл люк - стало тихо. Мистика просто.
Пн, 06 апр 2015, 17:35
alexarh
тоже скрепит где-то сзади. Надо попробовать люк открыть/закрыть
Пн, 17 авг 2015, 23:22
alexarh
Skoda_vod писал(а):Нашел пошаговую инструкцию на драйве, но для ауди
http://www.drive2.ru/l/3796715/Проверил на своей машине. Нужно заказывать 3 резинки в нашем случае. Для передних дверей расстояние от точки соприкосновения замка до основания петли на кузове больше, чем таковое для задних дверей. Поэтому для задних дверей разрезаем одну резинку ровно пополам, а для передних нужно оставить примерно 2/3 резинки для того чтобы они заходили в паз замка в двери.
Поставил для профилактики - потому что не то чтобы скрип был, а был слышен звук уплотнителя задних дверей при проезде "деревенских неровностей" на маленькой скорости. Теперь звука нет.
Сейчас в экзисте эти резиночки уже по 490рэ/шт. Жаба мене еще до подорожания не позволила купить их, а теперь и подавно, поэтому сделал сам и куска толстой и плотной резины. Подгонял по местам обтачивая на точильном камне.
http://www.club-yeti.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29552&d=1438334925http://www.club-yeti.ru/forum/attachment.php?attachmentid=29551&d=1438334925
Чт, 20 авг 2015, 10:23
Morfeus199
Тоже имеется скрип, в районе задних дверей. что только не делал. Силиконом все промазывал, кожу на сиденьях кондиционером натирал. Ненадолго спасла изолента на петлях. Сейчас опять стало жутко скрипеть. Сегодня попробую обновить изоленту на петлях.
Добавлено спустя 30 минут 9 секунд:
Заказал две резинки от Ауди. Буду пробовать с задними дверьми поколдовать
Вс, 06 сен 2015, 1:18
Reason
Мне изолента на петлях помогла)
Пт, 06 ноя 2015, 10:56
Morfeus199
Поставил на задние петли резинки. Скрипа стало чуть меньше, но проблема полностью не ушла. На днях помыл машину и решил пройтись силиконовой смазкой в виде карандаша с губкой по всем дверным уплотнителям. И о чудо, в салоне стало тихе. Ничего не скрипит!
Пн, 16 ноя 2015, 0:23
Александр 33333
устранил скрип в задних дверях следующим образом-купил жидкий силикон с шариком как на дезодоранте и смазал обильно уплотнительные резинки на дверях по всему кругу и на уплотнителях на кузове к которому прилягает дверь при закрытии и скрип ПОЛНОСТЬЮ ушел.теперь в машинке тихо.
