forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - NEW Superb. шум передних колес, шумоизоляция
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Re: NEW Superb. шум передних колес, шумоизоляция
Сообщение snakov » Вс, 17 июн 2012, 15:59
Согласен со всем выше сказанным. Я себе локеры из резонанса выведу и морочиться более не намерен с передними арками.Пустая трата денег. :)
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Сообщение LexaYo » Чт, 27 сен 2012, 16:53
Машине 2 месяца.
Как только забрал из салона отвез к друзьям на перетяжку всего кузова защитной пленкой и попросил до кучи сделать шумку арок.
Когда приехал забирать ребята сказали что каждая арка после шумки стала весить килограмм на 10 больше )) то есть действительно много шумо-вибро изоляции налепили. Причем как на арку кузова снизу так и на подкрылок свержу. Итого там примерно по 2-2,5 см шумки на каждой арке.
РЕЗУЛЬТАТ: ШУМНО!!! Идет гул от дороги.
Жду когда сменю резину на зимнюю нешиповку. Говорят намного тише. Посмотрим. Но штатная резина мне не нравится.(
LexaYo
Сообщение snakov » Чт, 04 окт 2012, 16:28
какая у вас штатная резина ? Надо было шумоизоляции поменьше лепить на локеры т.к эффект небольшой а залепить защиту ног водителя--такая типа железяка кривая над педалью тормоза.У меня штатка ГУДИЕР ЭКСЕЛЕНС.Континенталь должен быть шумнее если штатный.Сейчас пока два вида резины штатной идут.
snakov
Сообщение Tamst » Чт, 04 окт 2012, 18:38
Меняйте штатную резину и размер на 215/55/16
Вишневый элегантный Суперб МКПП...была А5
Tamst
Сообщение kOOlik » Сб, 06 окт 2012, 21:30
LexaYo писал(а):Итого там примерно по 2-2,5 см шумки на каждой арке.
Как то нагнали друзья походу. Там сплен 8 мм нереально наклеить на часть которая к салону - иначе локер не установить. Только 4ка и чуть чуть вибры 2,3 мм. и то с натягом налазит локер. Ну или ставили не по стандартным креплениям
kOOlik
Откуда: Москва, Superb Combi 2.0 2011, Seat Freetrack 2.0 4wd 2011
Сообщение snakov » Вт, 09 окт 2012, 19:41
Я тоже маленькую упаковку Шумофф М3 на все 4 локера потратил и немного по кузову под ними и считаю достаточно для арок.Их хоть уклейся толку мало.Резина новая перспективы её замены на другую пока туманны.Двери конечно надо бы пошумить да линзы акустические поставить вот это дело .С ентим тюнингом работать некогда. :shock:
snakov
