forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите !!!
Подскажите !!!
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Подскажите !!!
Сообщение Алька » Пт, 28 июн 2013, 17:21
VIN-код ТМВАВ43Т999014970. Здравствуйте , у меня шкода суперб 2009г . Проблема в том , что вентиляторы в машине то работают , то не работают !!! Диагностика ни каких ошибок не показала , поменяли датчик терморегулятора , термостат рабочий . В чем может быть причина !!! Машина нагревается и стрелка поднимается в красную зону !!
Алька
Re: Подскажите !!!
Сообщение Сержи » Пн, 01 июл 2013, 14:48
предположу, что забит радиатор. Сетка стоит?
Сержи
Re: Подскажите !!!
Сообщение Sanek_L » Пн, 01 июл 2013, 16:36
Алька писал(а):VIN-код ТМВАВ43Т999014970. Здравствуйте , у меня шкода суперб 2009г . Проблема в том , что вентиляторы в машине то работают , то не работают !!! Диагностика ни каких ошибок не показала , поменяли датчик терморегулятора , термостат рабочий . В чем может быть причина !!! Машина нагревается и стрелка поднимается в красную зону !!
Скорее всего, вышел из строя блок контроллера вентилятора двигателя. Или сразу у обоих вентиляторов. У меня такое было, то есть большой вентилятор то включался, то выключался и потом не включался. Вентилятор меняется только целиком, отдельно контроллер поменять нельзя (он в него встроен). Мне меняли один вентилятор (большой). Стоят они дорого, большой стоит 14 тысяч, маленький почти столько же. Но вообще, диагностика должна была выдать ошибку в блоке вентилятора. В любом случае, раз вы уже продиагностировали термостат и терморегулятор, то проверьте то, что я вам сказал, вероятнее всего проблема в этом и есть.
Чтоб температура двигателя не росла выше 90 градусов, пока поедете до сервиса по жаре или будете в пробке, открывайте окна, выключайте компрессор (на климат-контроле A/C) и включайте печку на максимум (температуру и интенсивность обдува)
VW Touareg NF 3.6, Skoda Superb II 1.8T, Audi A5 Coupe 3.2 Quattro
Sanek_L
