forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дверь багажника ушла в отказ.
Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Суперб 2 (Skoda Superb II) 2008 – 2015.
Сообщение lifter » Ср, 11 сен 2013, 21:07
Привет всем!!! Вот и пришла наконец она, поломка которую неожидаешь на автомобиле которому еще и двух лет нет. Стал отказывать привод пятой двери, сегодня не захотел закрываться, пришлось по старинке ручки попачкать. Дома подцепил ноут и глянул на что ругается машина, ниже ошибка. Причем совпало так что завтра еду на ТО-3, естественно озвучу неисправность, но остается вопрос, у кого такое было или я стал самым счастливым?
Контроллер 6D: Электр.багажника (----) Описания: 7N0-959-107.clb
Номер детали SW: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Компонент:: HDSG-Modul H11 0804
Ревизия: 41011001 Номер лицензии: 326100512
Кодировка: 082301C002
Код сервиса:: WSC 33361 790 00999
ASAM установки: EV_HDSGSk462 301133
ROD: EV_HDSGSk462.rod
VCID: 37773CAC8E56A51
1 Ошибка найдена:
0028 - Motor 1 for Rear Lid
B11D9 13 [008] - Обрыв цепи
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 12
Сброс счетчика: 182
Пробег:: 44067 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Re: Дверь багажника ушла в отказ.
Сообщение S406 » Чт, 12 сен 2013, 8:09
А прочитать мое сообщение несколькими постами ниже ?
viewtopic.php?f=27&t=115154
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
Superb Combi 2.0 TSI
S406
Сообщение lifter » Чт, 12 сен 2013, 11:00
Читал, симптомы разные. Сижу в Атланте, проблему озвучил и продемонстрировал. Через пару часов будет приговор.
lifter
Сообщение S406 » Чт, 12 сен 2013, 11:35
lifter писал(а):Читал, симптомы разные. Сижу в Атланте, проблему озвучил и продемонстрировал. Через пару часов будет приговор.
ок, озвучь потом. Мне с одной стороны неповезло, гарантия кончилась, с другой повезло, деталь недорогая. Стоимость самих приводов что-то в районе 12 тысяч каждый. Меня заверили, что случай редкий, но за несколько месяцев до поломки был на ТО (тогда еще была гарантия) и видел в ремзоне сарай, с похожей проблемой. (в Вентусе было дело).
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение lifter » Чт, 12 сен 2013, 13:44
Приговорили левый привод, замена по гарантии но в наличии его нет. Придется подождать.
lifter
Сообщение S406 » Чт, 12 сен 2013, 14:26
lifter писал(а):Приговорили левый привод, замена по гарантии но в наличии его нет. Придется подождать.
Повезло, что по гарантии. Похоже, узел небеспроблемный :oops:
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение lifter » Чт, 12 сен 2013, 16:03
Повезло. На завтра записан на замену, очень оперативно сработал Атлант!
lifter
Сообщение Wint » Пт, 13 сен 2013, 13:40
S406 писал(а):Повезло, что по гарантии. Похоже, узел небеспроблемный :oops:
Брак он везде есть...
Wint
Сообщение lifter » Пт, 13 сен 2013, 21:04
Сегодня поменяли привод в Атланте. Работы на 30 минут, уверяют что это первое обращение с такой неисправностью. Заметил что шум при закрытии багажника пропал практически а ведь он был с момента покупки, просто я думал что так и должно работать это устройство. Всем спасибо за внимание!!!
lifter
Сообщение lifter » Пт, 20 сен 2013, 8:45
Продолжение сказки :cry: глюки продолжаются, при закрытии дверь как будто натыкается на препятствие и встает, если слегка помочь рукой при закрытии то закрывается без проблем. Видимо снова путь мой лежит в сервис...
lifter
Сообщение S406 » Пт, 20 сен 2013, 9:35
lifter писал(а):Продолжение сказки :cry: глюки продолжаются, при закрытии дверь как будто натыкается на препятствие и встает, если слегка помочь рукой при закрытии то закрывается без проблем. Видимо снова путь мой лежит в сервис...
Скажи им про мой глюк - замок в задней двери, он похоже глючил.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
Сообщение lifter » Вс, 22 сен 2013, 16:40
Они не слушают вердиктов клиента. Да и ошибка другая теперь, вернее три. Первые две не потерли после замены привода. Последняя по приводу уже правому, по стопкадру видно что правый привод начал глючить через 300км.
Воскресенье,22,Сентябрь,2013,12:00:44:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: 7N0-959-107.clb
Номер детали контроллера: 7N0 959 107 C HW: 7N0 959 107 A
Компонент и/или Версия: HDSG-Modul H11 0804
Код ПО: 082301C002
Код СТО: WSC 33361 790 00999
ASAM установки: EV_HDSGSk462 301133 (SK46)
3 ошибок найдено:
0051 - Hall Sensors in Motor 1 for Rear Lid
B1211 12 [008] - Замыкание на Плюс
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 187
Пробег:: 44219 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 14
Сброс счетчика: 186
Пробег:: 44126 km
Дата: 2019.14.30
Время: 13:50:18
0030 - Motor 2 for Rear Lid
B11DA 13 [008] - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 33
Сброс счетчика: 201
Пробег:: 44545 km
Дата: 2020.14.04
Время: 09:34:58
lifter
Сообщение Wint » Вс, 22 сен 2013, 16:49
Ну и пусть тогда дебилы меняют рабочие детали за свой счёт, если слушать не хотят... Одно обидно - тратить на них своё время!
Wint
Сообщение lifter » Пн, 30 сен 2013, 16:44
С 16 часов ковыряют машину, пока ничего не нашли, разобрали потроха багажника сняли ЭБУ двери багажника. Консилиум пока ничего не установил.
Добавлено спустя 5 часов 30 минут 32 секунды:
Разобрали половину багажника, собрали все взад и ничего не нашли...будут запрашивать представительство по поводу дальнейших действий. Замок проверели, исправен. Для сравнения на опыты был взят аналогичный Суперб сотрудника СЦ.
lifter
Сообщение S406 » Вт, 01 окт 2013, 10:31
lifter писал(а):С 16 часов ковыряют машину, пока ничего не нашли, разобрали потроха багажника сняли ЭБУ двери багажника. Консилиум пока ничего не установил.
На всякий случай повторю, как "умирала" моя дверь. Изначально при окрытии она приподнималась на чуть-чуть, и останавливалась. Повторное нажатие на любую кнопку завершало процесс открытия. С закрытиим изначально пробелм не было. Потом стало хуже, приходилось жмакать несколько раз на кнопку, чтобы открылась после "первого торможения". Периодически проблем не было, все работало. Потом стало все гораздо хуже, она перестала и открываться и закрываться. Вообще. Только ручками. Замена замка (который торчит из двери и притягивает ее в конце процесса закрытия проблему решило. Как позже выяснилось, он потом вообще перестал работать, и я ездил с незапертой до конца дверью (я это понял сразу, поскольку появились стуки сзади при проезде неровностей).
Советовать не буду (хотя раньше у нас была такая страна :)), может попробовать другого дилера. Не рекламы ради, но мне в Вентусе находили решение по всем косякам, включая замену сцепы DSG и масложор, на Октавии супруги. Обращение с этими проблемами в АСЦ Таганка ни к чему не привели, передасты с Серебрякова уверяли меня, что с машиной все ок.
Фабия 1,6 авто
Октавия 1,8 TSI DSG
S406
